检测样品 饮用水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定
钻石会员 407 篇解决方案
·9LAMetrohmAB-CN(CC)-00448-03-855-032016自来水与超纯水高锰酸盐指数的测定 AB-CN(CC)-00448-03-855-032016 自来水与超纯水高锰酸盐指数的测定 应用领域 环境行业 关键词855;846 ; COD(Mn). 摘要 参照国标GB11892-1989,采用855滴定仪,,实现了低 COD 值样品在线加热并测定的全自动化过程。测定了实验室用自来水与超纯水 COD 值,平行性好。 样品 实验室用自来水与实验室超纯水 仪器设备 仪器名称 货号 855Robotic Titrosampler 2.855.0010 800 Dosino 2.800.0010 10mL Unit 6.3032.210 50mL Unit 6.3032.250 846 Dosing Interface 2.846.0010 801 Stirrer 2.801.0010 772 : Pump Unit 2.772.0110 溶液 硫酸 98% 高猛酸钾 分析纯 草酸钠 分析纯 样品分析 样品用50mLUnit,通过815样品处理器吸取 50mL经充分摇动、混合均匀的样品,打于滴定杯中,加入2.5mL 硫酸(1+3),加入5mL 高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L),搅拌,开启油浴(130℃), 待温度电极测得温度达到98℃后开始计时,反应30min ,关闭油浴,趁热加入 2.5mL草酸钠溶液(0.01mol/L)),,用高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终点。 空白:用50mL水代替样品,按以上步骤测定。 标定:向空白试验滴定后的溶液中加入2.5mL草酸钠溶液(0.01mol/L),用高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终点。 仪器参数 855 Titrando Parameters l>Method DET U >Titration parameters Titration ratee optima >Start condition Pause 15s >Stop condition stop EP 2 volume after EP0.1mL stop volume 4mL >Evaluation EP criterion5 EP recognition greatest 计算公式 : 式中:COD-高锰酸钾指数,mg/L C-草酸钠标准溶液, 0.01mol/L; Vi-样品滴定时消耗高锰酸钾溶液的体体,mL; V2-标定时,所消耗高锰酸钾溶液体积, mL; 5-所加高锰酸钾的体积; 2.5-加热后加草酸钠溶液体积;mL 50-样品体积,mL V2(mL) mean(mol/L) RSD(%) 5.1404 5.1207 0.33 5.1098 5.1120 5.1507 样品2:实验室用超纯水 V样品(mL) COD(mg/L) 50 1.055 50 1.043 50 1.036 mean 1.044 RSD(%) 0.92 0.4空白实验谱图 V[mL] 样品1:实验室用自来水 V样品(mL) COD(mg/L) 50 2.000 50 2.125 50 1.893 50 2.048 mean 2.006 RSD(%) 5.78 DETU V[mL] 参照国标GB11892-1989,采用855滴定仪,实现了低 COD 值样品在线加热并测定的全自动化过程。测定了实验室用自来水与超纯水 COD 值,平行性好。
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《实验室用自来水与实验室超纯水中高锰酸盐指数检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定》,《实验室用自来水与实验室超纯水中高锰酸盐指数检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通855机器人全自动进样滴定系统。
