酶底物法检测在环境应急监测中的应用
检测样品 饮用水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
粪大肠菌群作为水质污染的重要指标之一,也是作为环境质量标准和排放标准中不可缺少的控制指标之一。快速、准确地检测水中粪大肠菌群,对于突发性水环境污染事件中水体粪便污染评价,以及采取的应急措施和生活用水的安全显得尤为重要。
  粪大肠菌群作为水质污染的重要指标之一,也是作为环境质量标准和排放标准中不可缺少的控制指标之一。快速、准确地检测水中粪大肠菌群,对于突发性水环境污染事件中水体粪便污染评价,以及采取的应急措施和生活用水的安全显得尤为重要。  接下来,我们就和大家说说酶底物法在环境应急监测中的应用。  应急监测指的是突发环境事件发生后,对污染物种类、浓度和污染范围进行的及时监测。目前在国内已颁布的相关标准中,粪大肠菌群检测多用于经典方法多管发酵法和滤膜法,但是这两种方法相对来说,操作繁琐,而且需要48h~72h才能获得结果,难以满足突发行环境污染事故监测及时、准确的要求。酶底物法作为一种新型的检测方法,在2003年从美国引入到我国,用于大肠菌群的检测。  酶底物法检测仪器主要用于51孔定量盘和97孔定量盘的薄膜封口,与微生物检测试剂配合使用,需要配合水中大肠杆菌检测试剂来使用,无需培养基制备和大量玻璃器皿灭菌,插电即用,预热时间仅3分钟,即可操作,24h即可完成定性定量分析,无需验证试验,为环境应急监测中总大肠菌群、大肠杆菌、粪大肠菌群等的定量检测提供简单、快速、准确的实验方案。  目前,酶底物法检测法在国外已有90%的实验室在使用,而且使用率都高于其他的检测方法。在我国该方法也在日益普及,改方法已经被列入《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)检测水中总大肠菌群的标准方法。那么,酶底物法检测在环境应急监测中使用还应当注意以下几点,以确保准确、快速的检测。  1、样品均匀性  在进行水样监测前,水样需摇匀,并尽快与培养基结合,否则可能会导致结果差异性很大,影响其稳定性。  2、稀释比的合理性  经研究发现,水样稀释倍数越高,酶底物法的测定值越偏低,所以在检测的过程中,需要根据具体情况对水样做小倍数的稀释,这样会使得结果更加准确、快速。  3、培养温度的恒定性  在培养的过程中需要注意温度的控制,样品在培养箱中于44.5℃培养,误差控制在±0.5℃,温度偏高或偏低都直接影响检测结果。  酶底物法检测方法,无论是从时间、环境要求还是定量方法,用起来都是非常方便的,而且它也不需要专业的人士,只需要培训以下就可以。方法操作简便,检测周期短,能够准确判断水样受粪便污染状况,也更加符合突发性环境应急监测实时、快速、准确的要求,并且将得到更为广泛和标准化的应用。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
四川优浦达科技有限公司为您提供《酶底物法检测在环境应急监测中的应用》,该方案主要用于饮用水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《酶底物法检测在环境应急监测中的应用》用到的仪器有酶底物法检测系统LK-2014A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
