www.unimicrotech.com.cn021-38953588(销售热线),021-50801569(技术服务专线)021-38953636 www.unimicrotech.com.cn021-3895363630 2015版中国药典农残残留测定样品前处理解决方案EasySep@-1050制备凝胶净化系统 中药材农药残留检测概况 中药材在治疗疑难杂症、养生调理等方面的功效为世界注目,中药材中农药残留问题已成为世界广泛关注的中药安全问题之一,与人类健康和贸易出口有直接关系,因此中药材中农药残留的研究具有重要意义。 中药材农药残留检出率较高的是有机氯类农药,前处理过程是进行农残分析检测的重要环节,一般包括提取和净化过程,常见的净化法有固相萃取法、凝胶渗透色谱法等。 农药残留量测定方法 2015版《中国药典》通则增丁了中药材农药残留量测定法,其中22种有机氯类农药残留量测定法规定:均质后的样品经水和乙腈提取后用盐析包(无水硫酸镁+氯化钠)使两相分层,取乙腈相浓缩后用环己烷-乙酸乙酯溶液复溶,以凝胶渗透色谱净化再经弗罗里硅土固相萃取小柱净化 22种农药残留量测定样品前处理方案 测定依据:2015版《中国药典》中《22种有机氯类农药残留测定定》 适用范围:适用于药材、饮片及制剂中有机氯农药残留检测的样品前处理 1.样品前处理方法 1.1供试品溶液制备 1) 取供试品,粉碎成粉末(过三号筛),取约1.5g,精密称定,置于50 mL聚苯乙烯具塞离心管中,加入水10 mL,混匀,放置2小时; 2) 精密加入乙腈15 mL, 剧烈振摇提取1分钟,再加入预先称好的无水硫酸镁4 g与氯化钠1g的混合粉末,再次剧烈振摇摇1分钟,离心(4000转/分)1分钟;34 精密吸取上清液10 mL,40℃减压浓缩至近干; 用环己烷-乙酸乙酯(1:1)混合溶液分次转移至10mL量瓶中,加环己烷-乙酸乙酯(1:1)混合溶液至刻度,摇匀,转移至预先加入1g无水硫酸钠的离心管中,振摇,放置1小时,离心(必要时滤过); 5) 取上清液5mL,过凝胶渗透色谱柱(400 mmx25mm, 内装Bio-Beads S-X3填料;以环己烷-乙酸乙酯(1:1)混合溶液为流动相;流速为每分钟5.0mL)净化; 收集18~30分钟的洗脱液,于40℃水浴减压浓缩至近干,加少量正己烷替换两次,加正己烷1 mL使溶解; 转移至弗罗里硅土固相萃取小柱(1000 mg/mL, 用正己烷-丙酮(95:5)混合溶液10 mL和正己烷10mL预洗);残渣用正己烷洗涤3次,每次1mL, 洗液转移至同一弗罗里硅土固相萃取小柱上,再用正己烷-丙酮(95:5)混合混液10 mL洗脱; 8) 收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1 mL,涡旋使溶解,即得。 2.色谱分析 22种有机氯标准溶液 GPC 普图 分析条件 色谱柱:Bio-Beads S-X3, 400 x25 mm 流速 : 5mL/min 柱温 :室温 流动相 :环乙烷:乙酸乙酯=1:1 10 20 min 021-38953588(销售热线),021-50801569(技术服务专线) 编号 产品类别 1 EasySep@-1050凝胶净化系统高压输液泵 2 EasySep@-1050 凝胶净化系统紫外检测器 3 CICF-2006 VALCO 手动六通进样阀(5mL定量环) 4 凝胶渗透色谱柱(Bio-Beads S-X3填料)、弗罗里硅土小柱 5 Unimicro Auto Sampler自动进样系统 6 Jnimicro chromatography Workstation数据采集系统 7 选配件(离心机、氮吹仪、旋转蒸发仪、固相萃取装置、 22种有机氯农残混标液、标准品等) 附:部分配置详细参数 模块 项目 参数 EasySep@-1050凝胶净化系统高压输液泵 输液形式 双柱塞往复式串联 流速范围 0.001~49.99 mL/min 流速设定步长 0.01 mL/min 最大工作压力 35 Mpa,可设上下限,可自动报警 流量准确度 ≤+2% 流量精密度 ≤0.2% RSD EasySep@-1050凝胶净化系统紫外检测器 光源 气灯 波长范围 190~600 nm 波长准确度 ±1nm 波长重复性 优于0.1 nm 基线噪声 ±1×10Au (甲醇1 min/mL、波长254nm,1s) 基线漂移 ≤2×10Au/h (甲醇1 min/mL、波长254 nm,1s) Unimicro AutoSampler 自动进样系统 进样系统 可变进样体积类型(在进样过程中无样品损失) 进样体积设定范围处理的样品数 0.1至100pL(标配)(0.1至100 pL以0.1uL递增) 108(1.5uL样品瓶),48(4mL样品瓶),192(96孔微量滴板),192(96孔深孔MTP板) 控制瓶数 3 (10mL瓶) 样品瓶 1.5 mL玻璃瓶,1.1mL玻璃瓶,4mL玻璃瓶, 0.3mL玻璃瓶(含不锈钢套、隔片和架子) 进样体积重现性 RSD≤0.25%(10pL进样时) 交叉污染 小于0.01%(指定分析条件下) 进样体积准确度 ±1%(50uL进样,n=10) 重复进样次数 1-30次/样品 分析时间设定 0.01分钟/单位量(<1000分钟),0.1分钟/单位量(>1000分钟) 样品表步数 最大100步 样品吸入速度 0.1-15 uL/sec (以0.1 pL/sec为单位增加) 清洗吸入速度 可变(1至35 uL/sec , 以1 uL/sec为单位增加) 最大允许压力 35 MPa 通微根据2015版《中国药典》通则增订的中药材农药残留量测定法,提供一套完整的22种有机氯检测方通微根据2015版《中国药典》通则增订的中药材农药残留量测定法,提供一套完整的22种有机氯检测方案。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《中药材中22种有机氯农药残留检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药材中22种有机氯农药残留检测方案 》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030、液相色谱自动进样器、UNIEX-7700蒸发光散射检测器。
