当前位置: 其他 > 方案详情
植物组织中可溶性糖与淀粉检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 其他
检测项目 可溶性糖与淀粉
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1.蒽酮乙酸乙酯试剂:取分析纯蒽酮1g,溶于50ml乙酸乙酯中,贮于棕色瓶中,在黑暗中可保存数星期,如有结晶析出,可微热溶解。   2.浓硫酸(比重1.84)。
   植物组织中可溶性糖与淀粉的测定   一、蒽酮法测定可溶性糖   【仪器与用具】    分光光度计;电炉;铝锅;20ml刻度试管;刻度吸管5ml 1支,1ml 2支;记号笔;吸水纸适量。   【试剂】       1.蒽酮乙酸乙酯试剂:取分析纯蒽酮1g,溶于50ml乙酸乙酯中,贮于棕色瓶中,在黑暗中可保存数星期,如有结晶析出,可微热溶解。   2.浓硫酸(比重1.84)。   【方法】      1.标准曲线的制作     取20ml刻度试管11支,从0~10分别编号,按表24-1加入溶液和水。1 各试管加溶液水的量管号 然后按顺序向试管内加入1ml 9%苯酚溶液,摇匀,再从管液正面快速加入5ml浓硫酸,摇匀。比色液总体积为8ml,在恒温下放置30min,显色。然后以空白为参比,在485nm 波长下比色测定,以糖含量为横坐标,光密为纵坐标,绘制标准曲线,求出标准直线方程。   按表1加入标准的蔗糖溶液,然后按顺序向试管中加入0.5ml蒽酮乙酸乙酯试剂和5ml浓硫酸,充分振荡,立即将试管放入沸水浴中,逐管均准确保温1min,取出后自然冷却至室温,以空白作参比,在630nm波长下测其光密度,以光密度为纵坐标,以糖含量为横坐标,绘制标准曲线,并求出标准线性方程。   2.可溶性糖的提取  取新鲜植物叶片,擦净表面污物,剪碎混匀,称取0.10~0.30g,共3份,或干材料。分别放入3支刻度试管中,加入5~10ml蒸馏水,塑料薄膜封口,于沸水中提取30min(提取2次),提取液过滤入25ml容量瓶中,反复冲洗试管及残渣,定容至刻度。   3.显色测定    吸取样品提取液0.5ml于20ml刻度试管中(重复2次),加蒸馏水1.5ml,以下步骤与标准曲线测定相同,测定样品的光密度。   4.计算可溶性糖的含量   可溶性糖含量(mg/g)=310WnaV式中C-标准方程求得糖量(μg);a-吸取样品液体积(ml);V-提取液量(ml);n -稀释倍数W-组织重量(g)。   四、淀粉含量的测定   【仪器与用具】   电子天平;容量瓶:100ml×4,50ml×2 漏斗;小试管若干支;电炉;刻度吸管0.5ml×1,2.0ml×3,5ml×4;分光光度计;记号笔。   【试剂】           (1)浓硫酸(比重1.84);   (2)9.2mol/L HClO4;   (3)2%蒽酮试剂:同蒽酮法(或9%苯酚,同方法一);  (4)淀粉标准液:准确称取100mg纯淀粉,放入100ml容量瓶中,加60~70ml热蒸馏水,放入沸水浴中煮沸0.5h,冷却后加蒸馏水稀释至刻度,则每ml含淀粉1mg,吸取此液5.0ml ,加蒸馏水稀释至50ml,即为每ml含淀粉100μg的标准液。   【方法】           1.标准曲线制作取小试管11支从0~10编号,按表2加入溶液和蒸馏水。以下步骤按苯酚法或蒽酮法均可,绘制相应的标准曲线   2.样品提取  将提取可溶性糖以后的残渣,移入50ml容量瓶中,加20ml热蒸馏水,放入沸水浴中煮沸 15min,再加入9.2mol/L高氯酸2ml提取15min,冷却后,混匀,用滤纸过滤,并用蒸馏水定容(或以2500r/min离心10min)。   3.测定    可采用苯酚法或蒽酮显色法测定。  按下式计算淀粉的含量。淀粉水解时,在单糖残基上加了1分子水,因而计算时所得的糖量乘以0.9才为扣除加入水量后的实际淀粉含量。淀粉含量(%)=100106WaVC式中C-标准曲线查得的淀粉含量(μg); V-提取液总量(ml);a-显色时取液量(ml);   W-样品重(g)。   注:淀粉水解完全度试验样品测定中可同时作1份用于淀粉水解完全度检验的样品,在酸解过滤后,将其残渣加上2ml水,搅拌均匀,吸2滴于白瓷盘上,加2滴I2-KI溶液,显微镜下观察,若出现紫蓝色颗粒,证明水解不完全,其正式测试样品需再加高氯酸水解,直至不出现蓝紫色为止. 得利特北京科技有限公司 网址:www.delitezg.com   植物组织中可溶性糖与淀粉的测定 一、蒽酮法测定可溶性糖 【仪器与用具】  分光光度计;电炉;铝锅;20ml刻度试管;刻度吸管5ml 1支,1ml 2支;记号笔;吸水纸适量。 【试剂】   1.蒽酮乙酸乙酯试剂:取分析纯蒽酮1g,溶于50ml乙酸乙酯中,贮于棕色瓶中,在黑暗中可保存数星期,如有结晶析出,可微热溶解。 2.浓硫酸(比重1.84)。 【方法】   1.标准曲线的制作  取20ml刻度试管11支,从0~10分别编号,按表24-1加入溶液和水。1 各试管加溶液水的量管号 然后按顺序向试管内加入1ml 9%苯酚溶液,摇匀,再从管液正面快速加入5ml浓硫酸,摇匀。比色液总体积为8ml,在恒温下放置30min,显色。然后以空白为参比,在485nm波长下比色测定,以糖含量为横坐标,光密为纵坐标,绘制标准曲线,求出标准直线方程。 按表1加入标准的蔗糖溶液,然后按顺序向试管中加入0.5ml蒽酮乙酸乙酯试剂和5ml浓硫酸,充分振荡,立即将试管放入沸水浴中,逐管均准确保温1min,取出后自然冷却至室温,以空白作参比,在630nm波长下测其光密度,以光密度为纵坐标,以糖含量为横坐标,绘制标准曲线,并求出标准线性方程。 2.可溶性糖的提取 取新鲜植物叶片,擦净表面污物,剪碎混匀,称取0.10~0.30g,共3份,或干材料。分别放入3支刻度试管中,加入5~10ml蒸馏水,塑料薄膜封口,于沸水中提取30min(提取2次),提取液过滤入25ml容量瓶中,反复冲洗试管及残渣,定容至刻度。 3.显色测定  吸取样品提取液0.5ml于20ml刻度试管中(重复2次),加蒸馏水1.5ml,以下步骤与标准曲线测定相同,测定样品的光密度。 4.计算可溶性糖的含量 可溶性糖含量(mg/g)=310WnaV式中C-标准方程求得糖量(μg);a-吸取样品液体积(ml);V-提取液量(ml);n -稀释倍数W-组织重量(g)。 四、淀粉含量的测定 【仪器与用具】 电子天平;容量瓶:100ml×4,50ml×2 漏斗;小试管若干支;电炉;刻度吸管0.5ml×1,2.0ml×3,5ml×4;分光光度计;记号笔。 【试剂】     (1)浓硫酸(比重1.84); (2)9.2mol/L HClO4; (3)2%蒽酮试剂:同蒽酮法(或9%苯酚,同方法一); (4)淀粉标准液:准确称取100mg纯淀粉,放入100ml容量瓶中,加60~70ml热蒸馏水,放入沸水浴中煮沸0.5h,冷却后加蒸馏水稀释至刻度,则每ml含淀粉1mg,吸取此液5.0ml,加蒸馏水稀释至50ml,即为每ml含淀粉100μg的标准液。 【方法】     1.标准曲线制作取小试管11支从0~10编号,按表2加入溶液和蒸馏水。以下步骤按苯酚法或蒽酮法均可,绘制相应的标准曲线 2.样品提取 将提取可溶性糖以后的残渣,移入50ml容量瓶中,加20ml热蒸馏水,放入沸水浴中煮沸15min,再加入9.2mol/L高氯酸2ml提取15min,冷却后,混匀,用滤纸过滤,并用蒸馏水定容(或以2500r/min离心10min)。 3.测定  可采用苯酚法或蒽酮显色法测定。 按下式计算淀粉的含量。淀粉水解时,在单糖残基上加了1分子水,因而计算时所得的糖量乘以0.9才为扣除加入水量后的实际淀粉含量。淀粉含量(%)=100106WaVC式中C-标准曲线查得的淀粉含量(μg); V-提取液总量(ml);a-显色时取液量(ml); W-样品重(g)。 注:淀粉水解完全度试验样品测定中可同时作1份用于淀粉水解完全度检验的样品,在酸解过滤后,将其残渣加上2ml水,搅拌均匀,吸2滴于白瓷盘上,加2滴I2-KI溶液,显微镜下观察,若出现紫蓝色颗粒,证明水解不完全,其正式测试样品需再加高氯酸水解,直至不出现蓝紫色为止.        得利特北京科技有限公司                                                       网址:www.delitezg.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《植物组织中可溶性糖与淀粉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中可溶性糖与淀粉检测,参考标准《暂无》,《植物组织中可溶性糖与淀粉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
