Sense R44 应用案例 位于堪培拉的CSIRO农业与食品部,澳洲植物表型组学设施(APPF)堪培拉分支机构提供了一种高分辨率航空热成像解决方案,用于快速测量田间作物冠层温度。研究表明冠层温度是通过气孔反应测量作物应力的极好方法,因此红外热成像正在成为作物科学领域的一种热门技术。 APPF——世界领先的红外热成像研 究CSIRO农业与食品部高级研究科学家、澳洲植物表型组学设施(APPF)CSIRO分支机构负责人Xavier Sirault博士说,世界各地有许多研究中心已经或正在使用这项技术,用于地域宽广的园艺作物(如玉米、大米和葡萄)。但是,迄今为止,这些应用都未曾实现规模技术的部署。 使用机载热成像技术实现热成像已经成为根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定的成熟技术。Sirault博士解释说: “在APPF的CSIRO分支机构进行的研究中广泛使用了红外技术。这项技术已被用于研究作物中的气孔反应以及根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定,如用于盐分或耐旱性和/22 成像平台由完全STC认证的直升机吊杆组成,可以安装在任何R44直升机上。 该吊杆携带高级成像有效载荷,包括高分辨率FLIRSC645红外热像仪和30MP RGB摄像机,以及完全集成的IMU和GPS。 航空成像 农业研究对于管理气候变化并确保食品供应能够跟上日益增长的全球需求至关重要。 au 冠层温度是植物通过气孔对环境条件 “目前,我们每年使用这项技术筛的反应来管理其水分利用的有力指标。选超过50万个地块,这项技术在研HeliPod红外热成像系统的高分辨率 究领域和工业领域的需求也在稳步和高码流能力能在植物品种之间检测增长。如今我们的一些行业合作伙伴到较小的温度差异,使其成为大规模不会考虑在没有部署此项功能的情况实验的功能强大的表型鉴定工具。下进行任何实验。 ”“从长远来看,控制植物蒸腾速率的基因位点将被打破,这将使得新作物品种的开发更能适应气候变化。。”Sirault博士补充到。 成像平台由完全STC认证的直升机吊杆组成,可以安装在任何R44直升机上。该吊杆携带高级成像有效载荷,包括高分辨率FLIR SC645红外热像仪和30MP RGB摄像机,以及完全集成的IMU和GPS。成像系统由内置工业PC电脑进行控制,通过驾驶舱内的触摸屏显示器进行操作。成像服务由ChopIt 工 具 提 供 该工具是一种由APPF开发的高码流处理流水线,可提供每块地块的标准化和经校准的冠层温度数据。 FLIR Systems Australia Co. Ltd. G01, 9 Miles St,Mulgrave, VIC3170, Australia1300729987www.flir.com. 直升机吊杆技术参数 直升机吊杆 型号 Simplex Helipod II Slim Line 认证 FAA STC #SR01817SE 尺寸 122 cm x 46 cmx 46 cm 门开度 66 cm x32 cm 计算机 型号 Advantech TREK-688 屏幕 触摸屏TREK-306D 红外热像仪 型号 FLIR SC645 热灵敏度 <0.05°C@+30°C/50 mK 分辨率 640x480 帧频 高达25 fps RGB数码摄像机 型号 佳能5D Mark IV 分辨率 30.4MP 镜头 50mm f/1.4 导航 GPS Tersus Precis-BX305 GNSS 系统 IMU 电源 电池 可充电24V锂离子电池 -功率调整器 -输入24V 输出12V和24V 需要调整,24V不需要调整 如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,敬请访问: www.flir.cn 显示图像可能并不代表热像仪的实际分辨率。图像仅供说明之用。创建日期:2018年2月 位于堪培拉的CSIRO农业与食品部,澳洲植物表型组学设施(APPF)堪培拉分支机构提供了一种高分辨率航空热成像解决方案,用于快速测量田间作物冠层温度。研究表明冠层温度是通过气孔反应测量作物应力的极好方法,因此红外热成像正在成为作物科学领域的一种热门技术。APPF——红外热成像研究CSIRO农业与食品部高级研究科学家、澳洲植物表型组学设施(APPF)CSIRO分支机构负责人Xavier Sirault博士说,世界各地有许多研究中心已经或正在使用这项技术,用于地域宽广的园艺作物(如玉米、大米和葡萄)。但是,迄今为止,这些应用都未曾实现规模技术的部署。红外成像技术至关重要使用机载热成像技术实现热成像已经成为根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定的成熟技术。Sirault博士解释说:“在APPF的CSIRO分支机构进行的研究中广泛使用了红外技术。这项技术已被用于研究作物中的气孔反应以及根据气孔行为差异对植物表型进行鉴定,如用于盐分或耐旱性和/或水分利用效率性状的基因研究,”“这项技术通常作为由国家合作研究基础设施提供的正在进行的服务的一部分,根据冠层温度变化(代替蒸腾速率),每年在繁殖种群中筛选数万种基因型。冠层温度是植物通过气孔对环境条件的反应来管理其水分利用的有力指标。HeliPod™红外热成像系统的高分辨率和高码流能力能在植物品种之间检测到较小的温度差异,使其成为大规模实验的功能强大的表型鉴定工具。航空成像农业研究对于管理气候变化并确保食品供应能够跟上日益增长的全球需求至关重要。“目前,我们每年使用这项技术筛选超过50万个地块,这项技术在研究领域和工业领域的需求也在稳步增长。如今我们的一些行业合作伙伴不会考虑在没有部署此项功能的情况下进行任何实验。”“从长远来看,控制植物蒸腾速率的基因位点将被打破,这将使得新作物品种的开发更能适应气候变化。”Sirault博士补充到。
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《田间作物冠层中温度检测方案(红外热成像仪)》,该方案主要用于其他中温度检测,参考标准《暂无》,《田间作物冠层中温度检测方案(红外热成像仪)》用到的仪器有null。
