welch月旭科技报告编号:月旭 W20161028-001打印日期:2016/10/28 页数:3 Welch 测试报告 样品信息 样品名称 乳糖 编号 W20161028-001 样品重量 剂型 \ 收样日期 2016/10/28 测试期间 2016/10/28 样品描述 白色粉末 测试需求 测试成分 有关物质 参考标准 参考标准 2015版药四部 524P 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 Agilent 1260 色谱条件: 色谱柱: R 月旭 Xtimate Lactose-NH2 5um, 4.6×300mm 流动相: 乙腈-水(70:30) 检测波长: 示差检测器 柱温: 柱温45℃,检测池40℃ 流速: 1.0ml/min 进样量: 10pl 注意事项: / ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) ( Add:浙江省金华市仙源路855号形发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 月旭科技报告编号:月旭 W20161028-001 打印日期:2016/10/28 页数:3 流动相配置: 乙腈-水(70:30) 样品溶液的配置: 混合对照溶液:取乳糖对照品与蔗糖对照品各适量,精密称定,加水溶解并稀释制成每lml各含lmg的溶液。 谱图和数据: 混合对照溶液: 17500- 峰面积1 峰面积2 峰面积3 峰面积4 峰面积5 峰面积6 RSD (%) 53855.8 54471.9 54023.0 53200.8 54877.9 54662.8 1.14 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ●结论 蔗糖与乳糖分离度R为2.80大于1.50,乳糖理论塔板数为6724大于5000,均满足药典要求,并且连续6针进样峰面积 RSD 为 1.14%小于2.0%。 检测方法 【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。 色谱条件与系统适用性试验 用氨基键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(70:30)为流动相;示差折光检测器;柱温为45℃,检测器温度为40℃。取乳糖对照品与蔗糖对照品各适量,精密称定,加水溶解并稀释制成每1ml各含 1mg的溶液,取 10pl, 注入液相色谱仪,乳糖峰与蔗糖峰之间的分离度应符合要求,理论板数以乳糖峰计算不得低于5000。 测定法 取本品适量,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1ml约含乳糖1mg 的溶液,精密量取10pl, 注入液相色谱仪,记录色谱图;另取乳糖对照品适量,同法测定, 报告签字 测试: 李良翔 审核: 薛昆鹏 日期:2016-10-28日期:2016-10- 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ( Add:浙江省金华市仙源路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com ) 乳糖作为片剂常用辅料,其HPLC检测效果一直不尽如人意。峰面积RSD<2%柱效>5000分离度>1.5这3项《2015版中国药典》 要求,每一条都如此难以实现。月旭研发部敏锐的嗅觉和勇于挑战的钻研精神,从未错过每一个困扰色谱分析者的难题。历时一年,经过二十余次填料键合持续优化,月旭的研发工程师们终于研制出新型氨基填料,可以轻松达到乳糖检测的各项指标:RSD <1.2% !柱效>6000 !分离度>2.5 !远远超过药典标准!同时,新型氨基柱具有更高的稳定性和耐受性,可以明显的抵御人员操作差异、仪器和试剂等变化因素的影响,而丝毫不会影响以上药典指标的实现!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《乳糖中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于糖果中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳糖中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
