采用禾工 AKF-2010V 容量法水分仪测定巧克力中的水分含量 本实验使用甲醇和甲酰胺混合溶液作为溶剂增加糖类样品的溶解度,使用AKF-2010V 容量法水分测定仪直接测定。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V卡尔费休水分测定仪 2.全封闭安全滴定池组件 3.双铂片电极 4.滴定池加热装置 5.滴定池加热搅拌 6.10ul微量注样针 7.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 辅助试剂:日甲酰胺 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml 的无水甲醇和甲酰胺混合溶液, 设定滴定池温度50℃,并等待温度稳定。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,l,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10 uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、将巧克力样品称重后(100-500mg)加入水分仪的滴定池内,输入样品重量,并开始测量。 K ---仪器参数--- 计量管体积:20mL滴定延时: 300s终点判定:自动终点延时::10s终点漂移值: 36ul/min最小进液量:0.001ml终点保持:0n漂移扣除::0n 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:禾工科仪环境湿度:57%环境温度:25℃当前漂移:12.0ul/min 样品名称:巧克力糖果 滴定度:3.4018mg/mL 测定次序 进样量 mg 滴定体积 mL 含水量 mg 测定时长 m:s 测定结果 % 1 0.1247 1.299 4.419 7:46 3.5437 2 0.1108 1.143 3.888 7:15 3.5090 3 0.1353 1.388 4.721 7:58 3.4893 4 0.1154 1.213 4.126 7:37 3.5754 5 0.1275 1.321 4.494 7:54 3.5247 平均值 %: 3.5284 RSD 偏差 %: 0.9359 检测结论: 实验结果表明, AKF-2010V 卡尔费休容量法水分测定仪在消耗1ml以上试剂即可使RSD 小于1%,在使用 20ml定量管的前提下测试同类样品,此指标已经超过部分进口同类产品。 ---补充说明--- 本方法可适用于巧克力,硬糖,口香糖等糖果的测定,但口香糖要对样品进行前处理,用无水甲醇萃取其中的水分,再进行滴定,最后扣除拍溶剂的空白水分。 限有器仪学科工禾海上 本实验使用甲醇和甲酰胺混合溶液作为溶剂增加糖类样品的溶解度,使用AKF-2010V容量法水分测定仪直接测定。 ---仪器配置---AKF-2010V卡尔费休水分测定仪 2.全封闭安全滴定池组件3.双铂片电极 4.滴定池加热装置5.滴定池加热搅拌 6.10ul微量注样针7.电子天平(0.1mg) ---试剂---滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产;溶剂:无水甲醇;辅助试剂:甲酰胺 ---测定方法---1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml的无水甲醇和甲酰胺混合溶液,设定滴定池温度50℃,并等待温度稳定。2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5、将巧克力样品称重后(100-500mg)加入水分仪的滴定池内,输入样品重量,并开始测量。 ---仪器参数---计量管体积:20mL终点判定:自动终点漂移值:36ul/min 终点保持:0n滴定延时:300s终点延时:10s最小进液量:0.001ml漂移扣除:0n详细资料请下载文件!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《糖果中食品检测检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于糖果中营养成分检测,参考标准《暂无》,《糖果中食品检测检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
