上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2016120601 AKF-1容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2016120601 ---案例名称-- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑中的水分 ---目的--- 3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑是一种医药中间体,常用作 DNA 合成抑制剂,本试验通过直接进样测定3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑的水分含量,来码证 AKF-1在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置- 1.AKF-1 卡尔费休水分滴定仪主机;6.10uL微量注样针2.全封闭安全滴定池组件;7.:5ml 样品进样针;3.铂片电极;8.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL,国产: 溶剂:无水甲醇; ---测定方法----- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用称样舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后称样舟的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 计量管体积:20mL 控制精度: 1uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 苏州某客户 环境温度:13.2℃ 样品名称: 3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑 滴定度:: 3.168mg/mL 环境湿度::45% 样品名称 样品质量/mg 试剂消耗/ml 检测时长 测量结果/% 3,5-二氨基 -1,2,4-三氮唑 746.4 0.805 1:29 0.3417 667.2 0.735 1:20 0.3490 612.7 0.670 1:10 0.3467 结论: 采用 AKF-1卡尔费休水分测定仪测定3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑样品中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-1PLUS全自动卡氏水分测定仪。
