上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2014111210编号: YY-HG-AKF-2014010 禾工应用案例 AKF 容量法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司数据档案:2014111210 ---案例名称--- 容量法卡尔费休水分仪测定冻干粉药品中的水分含量 ---目的--- 本实验通过使用 AKF-1卡尔费休水分仪直接测定酚醛树脂样品中的水分含量,通过本试验验证 AKF-1测定冻干粉药品中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF 1卡尔费水水分测定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.双铂片电极; 4.滴定池搅拌台; 5. 10uL微量注样针; 6.电子天平(0.1mg); ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂(康科德1504,当量2.5mg/mL); 溶剂:甲醇(上海星可化学, HPLC 级); 辅助试剂:无; ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml 的无水甲醇溶液。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、取冻干粉3支(30mg/支)开封用搅拌棒将结块的冻干粉捣碎后倒出并称取重量后加入至水分仪滴定池中,输入样品重量,并开始测量,测量结束后得到样品含水量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 终点电流值:60uA 最小进液量:0.001mL 滴定延时: 300s 终点延时: 10s 漂移扣除: 0n 终点保持: On 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 : 样品来源:上海用户提供环境湿度:50%环境温度:16℃当前漂移:22u L/min 样品名称:冻干粉针剂 滴定度: 2.45mg/mL 测定次序次数 进样量 mg 滴定体积 mL 含水量mg 测定时长m:S 测定结果% 1 88.1 0.417 1.018 6:46 1.156 2 87.7 0.397 0.972 6:45 1.108 3 88.6 0.429 1.053 6:40 1.188 4 86.9 0.426 1.044 6:37 1.201 5 89.0 0.427 1.045 6:40 1.176 6 88.9 0.404 0.990 6:44 1.114 平均值: 1.157% RSD偏差: 3.349% --补充说明-- 冻干粉可以采用库仑法或容量法进行水分测定,因采用库仑测试易污染电解池,所以本文采用容量法进行测试,可便于更换溶剂,但为了达到测量所需精度,容量法的样品进样量需比库仑法大,增加了样品的消耗量,对于有些价格昂贵的冻干粉药品,用户可权衡采用库仑法测定。未避免冻干粉吸潮,瓶口开启后应尽快测试。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《冻干粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《冻干粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
