上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2016121301 AKF-1 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2016121301 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定防锈油中的水分 ---目的--- 防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂,防锈油中水分过高,将破坏防锈油膜,使润滑效果变差,加速油中有机酸对金属的腐蚀作用,因此防锈油在使用前必须检查其水分含量,如果水分含量过高,必须设法脱水后再行使用。本试验通过直接进样测定法防锈油中的水分含量,来验证 AKF-1 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机;5.10uL 微量注样针2.全封闭安全滴定池组件;6. 5ml样品进样针;3.铂片电极;7.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:容量法单组单试剂,当量 3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; ---测定方法--- 1、使用仪器的|“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml 的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂钓滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 滴定延时:10秒 控制精度: 1pL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:苏州某客户环境温度:15℃样品名称:防锈油滴定度:3.286mg/mL 环境湿度:45% 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 防锈油1 9567.1 0.926 3:33 0.0318 7954.0 0.755 3:20 0.0312 9118.1 0.869 3:24 0.0313 防锈油2 8843.6 0.722 3:13 0.0268 10005.2 0.844 3:04 0.0277 8400.1 0.679 3:10 0.0266 结论: 采用 AKF-1卡尔费休水分测定仪测定防油油中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测防锈油样品中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《防锈油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于涂料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《防锈油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
