当前位置: 水产品 > 兽药残留 > 方案详情
水产品中甲基砷、二甲基砷、砷酸根和亚砷酸根检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 水产品
检测项目 兽药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法检测限:一甲基砷为2μg/kg,二甲基砷为3μg/kg,砷酸根为2μg/kg,亚砷酸根为5μg/kg。
400-800-6210 南京科捷分析仪器有限公司 www.kj17.com 水产品中一甲基砷、二甲基砷、砷酸根和亚砷酸根的测定 高效液相色谱-原子荧光光谱法   本标准的方法检测限:一甲基砷为2μg/kg,二甲基砷为3μg/kg,砷酸根为2μg/kg,亚砷酸根为5μg/kg。   仪器与设备   高效液相泵。   原子荧光光谱仪,配有砷空心阴极灯。   提取与净化   称取经粉碎、混合均匀的样品5g(精确至0.001g)于50mL的离心管中,加10mL50%甲醇溶液,涡旋震荡均匀之后,70℃超声萃取15min,3000r/min离心15min,取其上清液于25mL的比色管中,将其沉淀重复上次萃取1次,合并两次上清液,用50%甲醇定容至25mL,取其上清液用滤纸过滤,取滤液5mL,于70℃下吹氮浓缩至约1.5mL,冷却后用流动相定容至2.5mL,再用过滤膜过2次膜,过C小柱,收集洗脱液待测。同时做试剂空白。   测定参考条件   色谱柱:阴离子交换柱色谱(长250mm,内径4.1mm,粒径10μm)或相当者   流速:1mL/min;   进样体积:100μL;   还原剂:1.5%KBH和0.5%KOH;   载流:7%HCl;   蠕动泵速:70r/min;   原子荧光条件:灯电流:100mA;   负高压:270V;   载气流量:300mL/min;   屏蔽气流量:600mL/min;   辅阴极电流:30mA。    图A1为亚砷酸根(AsⅢ)、二甲基砷(DMA)、一甲基砷(MMA)、砷酸根(AsV)四种砷标准样品色谱图 水产品中一甲基砷、二甲基砷、砷酸根和亚砷酸根的测定高效液相色谱-原子荧光光谱法  本方法检测限:一甲基砷为2μg/kg,二甲基砷为3μg/kg,砷酸根为2μg/kg,亚砷酸根为5μg/kg。   仪器与设备  高效液相泵。  原子荧光光谱仪,配有砷空心阴极灯。   提取与净化  称取经粉碎、混合均匀的样品5g(精确至0.001g)于50mL的离心管中,加10mL50%甲醇溶液,涡旋震荡均匀之后,70℃超声萃取15min,3000r/min离心15min,取其上清液于25mL的比色管中,将其沉淀重复上次萃取1次,合并两次上清液,用50%甲醇定容至25mL,取其上清液用滤纸过滤,取滤液5mL,于70℃下吹氮浓缩至约1.5mL,冷却后用流动相定容至2.5mL,再用过滤膜过2次膜,过C小柱,收集洗脱液待测。同时做试剂空白。   测定参考条件  色谱柱:阴离子交换柱色谱(长250mm,内径4.1mm,粒径10μm)或相当者  流速:1mL/min;  进样体积:100μL;  还原剂:1.5%KBH和0.5%KOH;  载流:7%HCl;  蠕动泵速:70r/min;  原子荧光条件:灯电流:100mA;  负高压:270V;  载气流量:300mL/min;  屏蔽气流量:600mL/min;  辅阴极电流:30mA。  图A1为亚砷酸根(AsⅢ)、二甲基砷(DMA)、一甲基砷(MMA)、砷酸根(AsV)四种砷标准样品色谱图
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水产品中甲基砷、二甲基砷、砷酸根和亚砷酸根检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于水产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《水产品中甲基砷、二甲基砷、砷酸根和亚砷酸根检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有液相色谱-原子荧光联用。
我要纠错
推荐专场
相关方案
