www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司 400-800-6210 气相色谱仪测定油漆稀释剂中的苯类物质含量 在购买油漆涂料时,做为油漆涂料配套一般都会有稀释剂。稀释剂是一种为了降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂。油漆涂料中热固性树脂需加入稀释剂来降低它的粘度而便于进一步加工,这些稀释剂实际上都是比树脂便宜的有机溶剂,因此也起降低加工成本的致廉作用。 根据油漆材料的不同、施工时的温度和湿度环境不同,所用的油漆稀释剂的配方亦不同,主要包含三类:真溶剂——酯类或酮类,稀释剂——苯类物质,助溶剂——醇类物质。许多苯系物对生物体具有毒性,对人类健康能够产生直接危害。苯系物测定方法有气相色谱法(GC)、气相色谱/质谱联用(GC/MS)荧光分光光度法、膜导入质谱法。其中气相色谱法、气相色谱/质谱法最常用。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板;仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美;可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理:油漆稀释剂为均相混合有机溶剂,使用微量注射器称取约0.030g到50mL容量瓶中,加入100μL内标标准溶液,加入氯仿定容,作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 HP-5毛细管柱(30m×0.32mm×0.25μm) 进样口 200℃,分流进样,50:1 检测器 FID,200℃ 柱温 初温35℃,保持1min,然后以15℃/min升至85℃ 流速 1.0mL/min 进样体积 0.2μL 在购买油漆涂料时,做为油漆涂料配套一般都会有稀释剂。稀释剂是一种为了降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂。油漆涂料中热固性树脂需加入稀释剂来降低它的粘度而便于进一步加工,这些稀释剂实际上都是比树脂便宜的有机溶剂,因此也起降低加工成本的致廉作用。 根据油漆材料的不同、施工时的温度和湿度环境不同,所用的油漆稀释剂的配方亦不同,主要包含三类:真溶剂——酯类或酮类,稀释剂——苯类物质,助溶剂——醇类物质。许多苯系物对生物体具有毒性,对人类健康能够产生直接危害。苯系物测定方法有气相色谱法(GC)、气相色谱/质谱联用(GC/MS)荧光分光光度法、膜导入质谱法。其中气相色谱法、气相色谱/质谱法最常用。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板;仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美;可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理:油漆稀释剂为均相混合有机溶剂,使用微量注射器称取约0.030g到50mL容量瓶中,加入100μL内标标准溶液,加入氯仿定容,作为待测液。 色谱条件: 色谱柱HP-5毛细管柱(30m×0.32mm×0.25μm)进样口200℃,分流进样,50:1检测器FID,200℃柱温初温35℃,保持1min,然后以15℃/min升至85℃流速1.0mL/min进样体积0.2μL 色谱图见附件
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《油漆中苯系物含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中苯系物含量检测,参考标准《暂无》,《油漆中苯系物含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有南京科捷GC5890N气相色谱仪。
