60 三画三三土大山千川广小马——61 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 小蓟(Xiaoji) (CIRSII HERBA) 【药材基本信息】 别名野红花、小刺盖、刺菜等 来源 菊科植物刺儿菜 Cirsium setosum (Willd.)MB.的干燥地上部分 功能 凉血止血,散瘀,解毒,消痈 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.1034g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 10ml,称定重量,超声处理15分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,用水稀释一倍,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取蒙花苷对照品 10.01mg,置 25ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 色 谱 柱:Agilent Extend C18 250mmx4.6mm,5pm进样量:20.0pl 检测波长:326nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.5%醋酸=50:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:蒙花花98.0% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 小蓟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蒙花苷 6.9min 0.95 5913 0.17% 【注意事项】 在此分析条件下,蒙花苷出峰时间为6.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18 250mm x4.6mm,5um检测波长:326nm; 柱温=30℃进样量:20ul,流速:1ml/min,流动相:甲醇:0.5%醋酸=50:50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《小蓟中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
