24 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 大叶紫珠(Dayezizhu) (CALLICARPAE MACROPHYLLAE FOLIUM) 药材基本信息】 别名紫珠草、大风叶、赶风紫等 来源 马鞭草科植物大叶紫珠 Callicarpa macrophylla Vahl 的干燥叶或带叶嫩枝 功能散瘀止血,消肿止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2609g,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50ml,密塞,称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取毛蕊花糖苷对照品 12.13mg,置 10ml容量瓶中,加甲醇定容至刻度,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释20倍,即得。 色 谱 柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mmx4.6mm,5um 进样量:20p] 检测波长:332nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动动:乙:0.5%磷酸=17:83方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画:三千土大山千川广小马—— 25 【分析色谱图】 大叶紫珠 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 毛蕊花糖苷 15.7min 0.98 11 742 0.58% 【注意事项】 ●在此分析条件下,毛蕊花糖苷出峰时间为15.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 0对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 4.6mmx250mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min,检测波长:332nm,柱温26℃,流动相:乙腈:0.5%磷酸=17 : 83
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《大叶紫珠中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大叶紫珠中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
