■—2010年版《中国药典》中药标准物质分分图谱(上卷)32 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163三画3三千土大山千川广小马—— 33 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 大蓟(Daji)(CIRSII JAPONICI HERBA) 【药材基本信息】 别名将军草、牛口刺、马刺草 来源 菊科植物蓟 Cirsium japonicum Fisch. ex DC. 的干燥地上部分 功能凉血止血,祛瘀消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.5173g,置锥形瓶中,精密加入75%乙醇100ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取柳穿鱼叶苷对照品 10.91mg,置于50ml量瓶中,加70%乙醇溶解,稀释至刻度,摇匀,精密取 2.5ml,置于 10ml量瓶中,加70%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含柳穿鱼叶苷54.5pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20ul 检测波长:330mm; 柱温:28.0℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液=21:79方法来源:《中国药典》2010年版部 【分析色谱图】 大蓟 150 150 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 柳穿鱼叶苷 18.1min 1.03 12 125 0.70% 【注意事项】 在此分析条件下,柳穿鱼叶苷出峰时间为18.1分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; DX对照品称量天平精度须达到十万分之一; 4每次进样的运行时间应在出峰时间的两倍以上。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus Cl8 4.6mmx250mm,5um,进样量:20ul流速:1ml/min检测波长330nm,柱温:28℃,流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液=21 : 79
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《大蓟中柳穿鱼叶苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大蓟中柳穿鱼叶苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
