引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)20 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 土贝母(Tubeimu)(BOLBOSTEMATIS RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名假贝母 来源奇葫芦科植物土贝母Bolbostemma paniculatum (Maxim.)Franquet 的干燥块茎 功能散结,消肿,解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.3018g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50ml,称定重量,超声处理30分钟,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,水浴蒸至无醇味,加水10ml,移至分液漏斗中,用水饱和的正丁醇提取四次(20ml、20ml、10ml、10ml),合并正丁醇液,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取减压干燥至恒重的土贝母苷甲对照品 15.21mg,置25ml量瓶中,以流动相溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 4.2ml,置 25ml容量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含土贝母苷甲 0.102mg)。 【分析条件】 三干土大山千川广小马—— 21 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 土贝母苷甲 6.7min 1.14 3425 0.96% 【注意事项】 ·在此分析条件下,土贝母苷甲出峰时间为6.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;在对照药材用水饱和正丁醇萃取(配制方法为:将蒸馏水倒入正丁醇中,取上层溶液)时,注意防止产生乳化,否则会影响分层,导致样品溶液中带人难以分离的杂质;·对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:214nm,柱温:28℃,流动相:甲醇:水=65:
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《土贝母中土贝母苷甲检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中土贝母苷甲检测,参考标准《暂无》,《土贝母中土贝母苷甲检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
