■——22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)42 三画三干土大山千川广小马——443 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 山楂叶(Shanzhaye) (CRATAEGI FOLIUM) 聚 【药材基本信息】 别名无 来源 蔷薇科植物山里红 Crataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或山楂 Crataegus pinnatifida Bge.的干燥叶 功能活血化瘀,理气通脉 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品中粉 1.0091g,置索氏提取器中,加三氯甲烷加热回流提取至提取液无色,弃去三氯甲烷,药渣挥去三氯甲烷,加甲醇继续提取至无色(约4小时),提取液蒸干,残渣加乙醇溶解,转移至50ml容量瓶中,加稀乙醇至刻度,摇匀,作为供试品储备液,采用0.45pm滤膜过滤,取滤液即得供试品。 对照品溶液的配制: 精密称取金丝桃苷对照品 1.32mg,置50ml棕色容量瓶中,用稀乙醇使其溶解并定容至刻度,摇匀,即得(每1ml含金丝桃苷 0.026mg)。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 山楂叶 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 金丝桃苷 34.0min 1.05 8403 0.25% 【注意事项】 在此分析条件下,金丝桃苷出峰时间为34.0分钟。根据操作条件件不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一; 稀乙醇的配制:取无水乙醇529ml,加水稀释至1000ml,即得。 检测人员:费文静 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 4.6mmx250mm,5um进样量:20ul,流速:1ml/min,检测波长:363nm,柱温:28℃,流动相:乙腈:甲醇:四氢呋喃:0.5%醋酸=1: 1 : 19.4 :78.6
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《山楂叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《山楂叶中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
