36 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 器———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 山茱萸(Shanzhuyu) (CORNI FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名山萸肉、药枣、枣皮 来源山茱萸科植物山茱萸 Cornus officinalis Sieb. et Zuce.的干燥成熟果肉 功能补益肝肾,涩精固脱 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.1183g,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取马钱苷对照品 1.31mg,加80%甲醇制成每 1ml 含0.65mg的溶液,精密取 1.5ml,置于25ml量瓶中,加80%甲醇至刻度,即得(每1ml含马钱苷39pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18250mm×4.6mm,5um 进样量:10pl 检测波长:240mm; 柱温:27.4℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=15:85 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:马钱昔98.6% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画三干土大山千川广小马— 37 【分析色谱图】 山茱萸 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 马钱苷 6.2min 1.04 5641 0.79% 【注意事项】 在此分析条件下,马钱苷出峰时间为6.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; !若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 1X对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm X 4.6mm,5um进样量:10ul检测波长:240mn; 柱温:27.4℃流 速:lml/min流动相:乙腈:水= 15:85
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《山茱萸中马钱苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中马钱苷检测,参考标准《暂无》,《山茱萸中马钱苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
