34 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 山豆根(Shandougen)(SOPHORAE TONKINENSIS RADIX ETRHIZOMA) 【药材基本信息】 别名广豆根、南豆根等 来源 豆科植物越南槐 Sophora tonkinensis Gagnep.的干燥根和根茎 功能 清热解毒,消肿利咽 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5026g,置具塞锥形瓶中,精密加入三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(40:10:1)混合溶液50ml,密塞,称定重量,放置30分钟,超声处理30分钟,再称定重量,用三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(40:10:1)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 10ml,40℃减压回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取苦参碱对照品 12.82mg,置 10ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。精密称取氧化苦参碱对照品 14.93mg,置 10ml容量瓶中,加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释10倍,即得。 【分析条件】 氧化苦参碱98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 色谱柱:Agilent ZORBAX NH2 250mm×4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:210nm; 柱温:25℃ 流 速:1ml/min 流动相:A:乙腈:3%磷酸:乙醇=80:10:10, B:0.05mol/L磷酸二氢钠溶液,A:B= 95:5 方法来源:诗丹德生物结合《中国药典》2010 年版一部基础上的改进 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 三画三三干土大山千川广小马—35 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 苦参碱 17.9min 1.03 5216 0.51% 氧化苦参碱 23.2min 0.95 6548 1.06% 【注意事项】 在此分析条件下,苦参碱,氧化苦参碱出峰时间为17.9分钟,23.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX NH2 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:210nm; 柱温:25℃流 速:lml/min流动相:A:乙腈:3%磷酸:乙醇= 80: 10: 10,B:0.05mol/L磷酸二氢钠溶液,A:B=95:5
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《山豆根中苦参碱 氧化苦参碱检测方案(通用色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《山豆根中苦参碱 氧化苦参碱检测方案(通用色谱配件)》用到的仪器有null。
