398救必应(Jiubiying) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163.2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) (ILICIS ROTUNDAE CORTEX) 州 眼R 【药材基本信息】 别名白白银树皮、九层皮、白兰香等 来源 冬青科植物铁冬青lex rotunda Thunb.的干燥树皮 功能清清热解毒,利湿止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取 0.0999g本品粉末(过三号筛),置具塞锥形瓶中,精密加加50%甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,取出,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取长长冬青苷对照品适量,用50%甲醇制成每 1ml含长梗冬青苷为0.304mg的混合溶液,即得。精密称取紫丁香苷对照品适量,用50%甲醇制成每1ml 含紫丁香苷0.1032mg 的混合溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续- 399 【分析色谱图】 救必应 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 紫丁香苷 10.2min 1.17 13 431 1.71% 长梗冬青苷 23.6min 1.07 420625 6.90% 【注意事项】 ·在此分析条件下,紫丁香,长梗冬青苷出峰时间为10.2分钟,23.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之-o 检测人员:邢占磊 审核人:米建秋 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:5ul流速:1ml/min检测波长:210nm 柱温 25℃流动相:A:水,B :乙腈;0~10min,B保持10%;10~20min,B从10%~40%;20~30min,B保持40%;30~31min,B从40%~10%;31~40min,B保持10%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《救必应中紫丁香苷 长梗冬青苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《救必应中紫丁香苷 长梗冬青苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
