引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2722—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 刺五加(Ciwujia)(ACANTHOPANCIS SENTICOSI RADIX ET RHIZOMA SEU CAULIS) 【药材基本信息】 别名玉五加皮、刺拐棒 来源 五加科植物刺五加 Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.)Harms 的干燥根及根茎或茎功能益气健脾,补肾安神 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品 2.0100g,置50ml圆底烧瓶中,加50%甲醇水25ml,精密称定,加热回流1小时,放冷,加50%甲醇水补足重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的酒制: 精密称取紫丁香苷对照品 9.80mg,置于10ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密量取 10pl,置 2ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml中含紫丁香苷 68.6ug)。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 八画i青苦板刺虎罗垂侧金泽贯—273 【分析色谱图】 刺五加 5 10 15 20 25 30 min 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 紫丁香苷 16.5min 0.99 28 839 0.15% 【注意事项】 石在此分析条件下,紫丁香苷出峰时间为16.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 用原药典的方法检测含量有较大差异,根据光谱分析是后面的峰与之重叠造成的; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样置:4ul检测波长:265mn; 柱温:27.7℃流 速: lml/min流动相:A:乙腈,B:水;0~20min,A 从10%~20%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《刺五加中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《刺五加中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
