引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 304m———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 胡芦巴(Huluba) (TRIGONELLAESEMEN) 【药材基本信息】 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5212g,精密加入50%甲醇50ml,密塞,称定重量,放置1小时,超声处理45分钟,放冷,密塞,再称定重量,用50%甲醇补足减失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取胡芦巴碱对照品 11.34mg,置10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取0.6ml,置 10ml棕色量量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含胡芦巴碱67.8pg)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mm×4.6mm,5um 进样量:20.0ul 检测波长:265nm; 柱温:25.0℃ 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.05%十二烷基硫酸钠溶 液:冰醋酸=20:80:0.1 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳厚骨香姜前首洋穿 305 【分析色谱图】 胡芦巴 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 胡芦巴碱 4.3min 1.25 8969 0.33% 【注意事项】 在此分析条件下,胡芦巴碱出峰时间为4.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20.0ul检测波长:265nm; 柱温:25.0℃流 速: lml/min流动相:甲醇:0.05%十二烷基硫酸钠溶液:冰醋酸=20:80:0.1
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《胡芦巴中胡芦巴碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胡芦巴中胡芦巴碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
