33818——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 穿山龙(Chuanshanlong)(DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名穿龙骨、穿地龙、狗山药等 来源薯蓣科植物穿龙薯蓣 Dioscorea nipponica Makino 的干燥根茎 功能祛风除湿,舒筋通络,活血止痛,止咳平喘 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2524g,置具塞锥形瓶中,精密加入65%乙醇 25ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用65%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取薯蓣皂苷对照品 15.12mg,置10ml容量瓶,用甲醇定容至刻度,摇匀。再取上述溶液,用80%甲醇精密稀释5倍,摇匀,即得。 【分析条件】 色谱 :Agilent ZORBAX SB-C18250mmx4.6mm,5jm 进样量:20.0pl 检测波长:203mm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:Z乙:水=55:45 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:薯蓣皂苷98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳厚骨香姜前首洋穿—— 339 【分析色谱图】 穿山龙 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 薯蓣皂苷 5.9min 1.05 5809 1.97% 【注意事项】 在此分析条件下,薯蓣皂苷出峰时间为 5.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;●对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:203nm; 柱温:25℃流动相:乙腈:水=55 : 45
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《穿山龙中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《穿山龙中薯蓣皂苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
