336 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿———337 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 洋金花(Yangjinhua) (DATURAE FLOS) 【药材基本信息】 别名 南洋金花、风茄花、醉仙桃花 来源 茄科植物白曼陀罗 Datura metel L.的干燥花 功能 平喘止咳,镇痛,解痉 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉 1.0390g(过三号筛),置锥形瓶中,加 2mol/L 盐酸 10ml,超声处理30分钟,放冷,滤过。滤渣和滤器用 2mol/L盐酸10ml分数次洗涤,合并滤液和洗液,用浓氨试剂调节pH至9,用三氯甲烷振摇提取4次,每次 10ml,合并三氯甲烷液,回收溶剂至至,残渣用流动相溶解并转移至 5ml量瓶中,稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取氢溴酸东莨菪碱对照品 10.03mg,置于 10ml量瓶中,用流动相溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 1ml,精密加流动相1ml,摇匀,即得(每1ml含氢溴酸东莨菪碱0.5mg)。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 洋金花 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 氢溴酸东莨菪碱 7.6min 1.26 9174 0.021% 【注意事项】 在此分析条件下,氢溴酸东莨菪碱出峰时间为7.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ·若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;·对照品称量天平精度须达到十万分之-。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus Cl8 150mm x 4.6mm,5um进样量:40ul检测波长: 216nm; 柱温:28ul流 速:1ml/min流动相:乙腈:0.07%磷酸钠溶液(含0.0175mol/L十二烷基硫酸钠,磷酸调节 pH= 6.0)= 50:100
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《洋金花中氢溴酸东莨菪碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《洋金花中氢溴酸东莨菪碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
