莱菔子中芥子碱硫氰酸盐检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Zorbax phenyl 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 流速:1ml/min 检测波长:326mn; 柱温:30℃ 流动相:乙腈:3%冰醋酸溶液=15 : 85
348 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163-2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 莱子(Laifuzi) (RAPHANI SEMEN) 【药材基本信息】 别名萝卜籽 来源原十字花科植物萝直Raphanus satinus L. 的干燥成熟种子 功能消食除胀,降气化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)约0.5g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀滤过,取续滤液,置棕色瓶中,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取芥子碱硫氰酸盐对照品 10.01mg, 置于25ml 棕色容量瓶中,精密加人甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用甲醇精密稀释10倍,即得。加甲醇制成每1ml含40ug的溶液,即得。 【分析条件】 150mmx4.6mm,5pm 进 样羊:20.0pl 检测波长:326nm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:乙乙:3%冰醋酸溶液=15:85方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:芥子碱硫氰酸盐 98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—— 349 【分析色谱图】 莱菔子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 芥子碱硫氰酸盐 5.6min 0.62 2088 98.00% 【注意事项】 在此分析条件下,芥子碱硫氰酸盐出峰时间为5.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程 萍 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax phenyl 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:326mn; 柱温:30℃流动相:乙腈:3%冰醋酸溶液=15 : 85
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《莱菔子中芥子碱硫氰酸盐检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《莱菔子中芥子碱硫氰酸盐检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
