莲子心中莲心碱高氯酸盐检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Bonus RP C18 250mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:282nm; 柱温:27℃ 流速:1ml/min 流动相:甲醇:0.015mol/L十二烷基硫酸钠: 冰醋酸=56 : 43 :1
350 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 莲子心(Lianzixin) (NELUMBINIS PLUMULA) 药材基本信息】 薏、苦薏、莲薏等 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn.的成熟种子中的干燥幼叶及胚根 清心,去热,止血,涩精 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.5837g,精密加入2%盐酸甲醇溶液25ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用2%盐酸甲醇溶液补足减失的重量,滤过。精密量取续滤液 8ml,置 10ml量瓶中,加流动相稀释到刻度,摇匀,取得。 对照品溶液的配制: 精密称取莲心碱高氯酸盐对照品 10.42mg,置 10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取2.5ml 置 100ml容量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含莲心碱高氯酸盐 26pg)。 【分析条件】 色谱柱: Agilent Bonus RP C18 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0p.l 检测波长:282mm; 柱温:27.0℃ 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.015mol/L十二烷基硫酸 钠:冰醋酸=56:43:1 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—351 【分析色谱图】 莲子心 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 莲心碱高氯酸盐 6.9min 1.04 11 725 0.022% 【注意事项】 在此分析条件下.莲心碱高氯酸盐出峰时间为6.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许 变化.但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Bonus RP C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:282nm; 柱温:27℃流速:1ml/min流动相:甲醇:0.015mol/L十二烷基硫酸钠: 冰醋酸=56 : 43 :1
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《莲子心中莲心碱高氯酸盐检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《莲子心中莲心碱高氯酸盐检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
