荷叶中荷叶碱检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Eclipse Plus Cl8 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 流速:1ml/min 检测波长:270nm,柱温 25℃ 流动相:乙腈:水:三乙胺:冰醋酸=27:70.6:1.6:0.78
352 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 荷叶(Heye) (NELUMBINIS FOLIUM) 【药材基本信息】 别名菠 来源 睡莲科植物莲 Nelumbo nucifera Gaertn. 的干燥叶功能清暑利湿,升发滑阳,止血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.4990g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,称定重量,加热回流2.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5ml,置10ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取荷叶碱对照品 15.61mg,置 10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取 1ml,置100ml容量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含荷叶碱 15.6pg)。 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mmx4.6mm,5pm 进 样量:20p] 检测波长:270mm: 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水:三乙胺:冰醋酸=27:70.6:1.6:0.78 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:荷叶碱99.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—-353 【分析色谱图】 荷叶 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 荷叶碱 5.2min 1.06 10 475 0.09% 【注意事项】 在此分析条件下,荷叶碱出峰时间为5.2分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus Cl8 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:270nm,柱温 25℃流动相:乙腈:水:三乙胺:冰醋酸=27:70.6:1.6:0.78
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《荷叶中荷叶碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《荷叶中荷叶碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
