引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163354 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑 355 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 桂枝(Guizhi) (CINNAMOMI RAMULUS) 游 【药材基本信息】 别名柳桂 来源 樟科植物肉桂 Cinnamomum cassia Presl 的干燥嫩枝功能发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.4707g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1ml,置25ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取皮醛对照品 9.91mg,置 10ml容量瓶中,用甲醇定容至刻度,再取上述溶液,用甲醇稀释100倍,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX Eclipse plus C18250mmx4.6mm,5lm 进样量:20.0pl 检测波长:290nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=32:68 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:桂皮醛98.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 桂枝 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 桂皮醛 13.8min 1.06 5486 7.70% 【注意事项】 在此分析条件下,桂皮醛出峰时间为13.8分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:丁慧审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX Eclipse plus C18250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:290nm,柱温:25℃流动相:乙腈:水=32 : 68
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
