358——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 桃仁(桃)(Taoren) (SEMEN PERSICAE) 【药材基本信息】 别名毛桃仁、扁桃仁、大桃仁 来源 蔷薇叶植物桃 Prunus persica(L.) Batsch 的干燥成熟种子 功能活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉0.3270g,置具塞锥形瓶中,加石油醚(60~90℃)50ml,加热回流1小时,放冷,滤过,弃去石油醚液,药渣及滤纸挥干溶剂,放入原锥形瓶中,精密加人70%甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5ml,置 10ml量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取苦杏仁苷对照品 10.02mg,置10ml容量瓶中,精密加人70%甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液1ml,用70%甲醇精密稀释10倍,即得。 色谱柱:Agilent ZORBAX XDB-C18150mmx4.6mm,5p.m 进样量:20.0pl 检测波长:210mm; 柱温:30℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=20:80 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:苦杏仁苷98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑———359 【分析色谱图】 桃仁(桃) 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 苦杏仁苷 7.0min 0.85 2178 1.67% 【注意事项】 在此分析条件下,苦杏仁背出峰时间为7.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李 莉审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX XDB-C18 150mm X 4.6mm, 5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:210nm 柱温 30℃流动相:甲醇:水=20 : 80
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《桃仁中苦杏仁苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桃仁中苦杏仁苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
