360 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 夏天无(Xiatianwu) (CORYDALIS DECUMBENTIS RHIZOMA) 【药材基本信息】 别名伏地延胡索、伏地元胡、夏无踪等 来源 罂粟科植物伏生紫堇 Corydalis decumbens(Thunb.)Pers. 的干燥块茎 功能活血止痛,舒筋活络,祛风除湿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉 0.5131g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取原阿片碱对照品 16.51mg,置50ml容量瓶中,加1%盐酸溶液5ml使溶解,再加甲醇定容,摇匀。取上述溶液,加50%甲醇精密稀释5倍,即得。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑 361 【分析色谱图】 夏天无——-原阿片碱 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 原阿片碱 11.6min 0.99 9634 0.41% 【注意事项】 ·在此分析条件下,原阿片碱出峰时时为11.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上。o 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18250mm x 4.6mm, 5um进样量:20ul检测波长:289nm; 柱温:25℃流 速: lml/min流动相:乙腈:三乙胺醋酸溶液(取三乙胺8ml,冰醋酸30ml,加水稀释至1000ml)= 18 : 82
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《夏天无中原阿片碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《夏天无中原阿片碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
