娑罗子中七叶皂苷钠检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mmx 4.6mm,5um 进样量:20ul 流速:1ml/min 检测波长:220nm,柱温:27℃ 流动相:乙腈:0.2%磷酸溶液=36:64
384 十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益桑娑桑—385 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 娑罗子(Suoluozi) (AESCULI SEMEN) 自水 的幽 战实 【药材基本信息】 别名 来源 功能 苏罗子、棱罗子、开心果 七叶树科植物七叶树 Aesculus chinensis Bge 的干燥成熟种子 理气宽中,和胃止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.0040g,置索氏提取器中,加乙醚,加热回流1小时,弃去乙醚液,药渣连同滤纸筒挥干溶剂后,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 25ml,置蒸发皿中,于40℃水浴上浓缩至至量,转移至10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取七叶皂苷钠(白色晶体)对照品(已标示七叶皂苷 A 38.8%)19.91mg,置10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,刻匀;精密量取 5ml,置 10ml棕色容量瓶中,加25%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含七叶皂苷钠 0.995mg)。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 娑罗子 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 七叶皂苷钠 14.7min 0.94 7735 0.32% 【注意事项】 在此分析条件下,七叶皂苷钠出峰时间为14.7分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ■若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之-一 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mmx 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:220nm,柱温:27℃流动相:乙腈:0.2%磷酸溶液=36:64
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《娑罗子中七叶皂苷钠检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《娑罗子中七叶皂苷钠检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
