黄藤中盐酸巴马汀检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Eclipse plus C18 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 流速 1ml/min 检测波长 345nm 柱温 40℃ 流动相:0.4%磷酸溶液:乙腈=68 : 32
2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)394 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 黄藤(Huangteng) (FIBRAUREAE CAULIS) 【药材基本信息】 别名 土黄连、黄连藤、伸筋藤等 来源 防己科植物黄藤 Fibraurea recisa Pierre. 的干燥藤茎功能 清热,解毒,利尿,通便 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.6104g,置具塞锥形瓶中,精密加入1%盐酸甲醇溶液100ml,称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用1%盐酸甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 2ml,置 10ml量瓶中,用1%盐酸甲醇溶液稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取经80℃干燥至恒重的盐酸巴马汀对照品 12.92mg,加1%盐酸甲醇溶液制成每 1ml含 32.25pg的溶液,即得。 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:盐酸巴马汀98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续 395 【分析色谱图】 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 盐酸巴马汀 3.4min 1.43 7389 7.24% 【注意事项】 在此分析条件下,盐酸巴马汀出峰时间为3.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速 1ml/min检测波长 345nm 柱温 40℃流动相:0.4%磷酸溶液:乙腈=68 : 32
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《黄藤中盐酸巴马汀检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄藤中盐酸巴马汀检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
