淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱配件)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱: Agilent Zorbax SB Cl8 250mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:270nm.柱温:27℃ 流速: 1ml/min 流动相:乙腈:水=30 : 70
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 —2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 淫羊藿(Yinyanghuo)(EPIMEDII FOLIUM) 【药材基本信息】 别名 仙灵脾、三枝九叶草、羊合叶 来源 小檗科植物箭叶淫羊藿 Epimedium sagittatum (Sieb.et Zuce.) Maxim.的干燥叶 功能 补肾阳,强筋骨,祛风湿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品叶片粉末(过三号筛)0.1349g,置具塞锥形瓶中,精密加人稀乙醇20ml,称定重量,超声处理1小时,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取淫羊藿苷对照品11.01mg,置 10ml棕色量瓶中,加甲醇溶解并定容至刻度,摇匀;精密量取 1ml,置10ml棕色量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含0.11mg的淫羊藿苷)。 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:淫羊藿昔99.0%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密续—411 【分析色谱图】 淫羊藿 对照药材 150 150 100· -100 ·50- -50 0 0 TT 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 淫羊藿苷 7.4min 0.99 10 379 0.07% 【注意事项】 D7在此分析条件下,淫羊藿苷出峰时间为7.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 稀乙醇的配制:取乙醇529ml,加水稀释至1000ml即得; 进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; ●对照品品量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱: Agilent Zorbax SB Cl8 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:270nm.柱温:27℃流速: 1ml/min流动相:乙腈:水=30 : 70
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
