引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 468卜一2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 檞寄生(Hujisheng) (VISCI HERBA) 【药材基本信息】 别名冬青、北寄生、柳寄生等 来源桑寄生科植物斗寄生 Viscum coloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝 功能祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉 1.0016g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇12.5ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取紫丁香苷对照品 10.03mg,置10ml 容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用甲醇精密稀释10倍,即得。 【分析条件】 色 谱柱:Agilent Eclipse Plus C18150mmx4.6mm,5p.m 进样量:20.0pl 检测波长:264nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=15:85方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:紫丁香苷98.5% 器:Agilent 1120 仪配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十五画j棉墨长-————469 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 紫丁香苷 17.3min 1.01 3042 0.021% 【注意事项】 在此分析条件下,紫丁香苷出峰时间为17.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体本为定量环体积的两倍以上;DX对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:李 莉 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:264nm 柱温25℃流动相:甲醇:0.1%磷酸溶液=15:85
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
