474 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 -2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 薏苡仁(Yiyiren) (COICIS SEMEN) 王时 【药材基本信息】 别名 苡米、苡仁、土玉米等 来源 禾本科植物薏苡 Coix lacryma-jobi L. var. ma-yuen (Roman.) Stapf的干燥成熟种仁 功能 健脾,渗湿,止泻,排脓 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.6040g,精密加入流动相50ml,称定重量,浸泡2小时,超声处理30分钟,取出,放冷,称定重量,加流动相补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取甘油三油酸酯对照品 8.01mg,置于 25ml容量瓶中,加流动相定容溶解,制成每1ml 含 0.32mg 的溶液,即得。 色谱 柱: Agilent Eclipse plus C18 150mmx4.6mm,5um 进样量: 10ul 雾化温度:75℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙亿:二氯甲烷=65:35方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照配品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:甘油三油油酯99.2%仪 器:Agilent 1200 置:四元梯度,在线脱气机,ELSD,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十六画薏橘———475 【分析色谱图】 薏苡仁 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 甘油三油酸酯 29.4min 1.11 17 679 0.61% 【注意事项】 在此分析条件下,甘油三油酸酯出峰时间为29.4分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:10ul雾化温度: 75℃流 速:1ml/min流动相:乙腈:二氯甲烷=65 : 35
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《薏苡仁中甘油三油酸酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《薏苡仁中甘油三油酸酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
