橘红中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Eclipse Plus 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 流速:1ml/min 检测波长:284nm 柱温27℃ 流动相:甲醇:水=40 : 60
476———2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)橘红(Juhong) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 (RUBRUM EXOCARPIUM CITRI) 【药材基本信息】 别名温橘红、云红、云皮 来源芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮 功能散寒,燥湿,利气,消痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2012g,加甲醇20ml,加热回流1小时,放冷,转移至50ml量瓶中,用少量甲醇分次洗涤容器和残渣,洗液并入同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取橙皮苷对照品 1.54mg,置具塞锥形瓶中,精密加入3ml甲醇,摇匀,精密量取1ml,置于10ml量瓶中,加甲醇至刻度,即得(每1ml溶液含橙皮苷 50ug)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse Plus 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:284nm; 柱温:27.3℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=40: 60 方法来源:《中国药典》2010年版-一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十六画薏橘-——477 【分析色谱图】 橘红 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 1.02 4771 0.26% 橙皮苷 【注意事项】 ●在此分析条件下,橙皮苷出峰时间为8.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:284nm  柱温27℃流动相:甲醇:水=40 : 60
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《橘红中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《橘红中橙皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
