4822|——22010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 卖本(辽辽本)(Gaoben)(LIGUSTICI RHIZOMA ET RADIX) 【药材基本信息】 别名 热河葉本 来源伞形科植物辽薰本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的干燥根茎及根 功能祛风,散寒,除湿,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.1070g,置 10ml 具塞离心管中,精密加入甲醇5ml,称定重量,冷浸过夜,超声处理20分钟,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,离心,吸取上清液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取阿魏酸(白色粉末)对照品 1.01mg,加甲醇使溶解并稀稀,摇匀,即得(每1ml溶液含阿魏酸 12.6pg)。 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:阿魏酸99.2% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 色 谱 柱: Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5wm 进样量:20.0pl 检测波长:320mm; 柱温:29.7℃ 流 速:1ml/min 流动动:甲醇:水=40:60(用磷酸调节pH 值至3.5) 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十七画藁—483 【分析色谱图】 本(辽本) 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 阿魏酸 8.3min 0.94 8610 0.14% 【注意事项】 在此分析条件下,阿魏酸出峰时间为8.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;老若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:320nm; 柱温:29℃流 速:lml/min流动相:甲醇:水=40 : 60(用磷酸调节pH值至3.5)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《辽藁本中阿魏酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辽藁本中阿魏酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
