486 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 蟾酥(Chansu) (BUFONIS VENENUM) 露 【药材基本信息】 别名癞蛤蟆酥、癞蛤蟆浆、蟾蜍酥等 来源 蟾蜍科动物中华大蟾蜍 Bufo bufo gargarizans Cantor 或黑眶蟾蜍 Bufo melanostictus Schneider 的干燥分泌物 功能 解毒,止痛,开窍醒神 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉0.0271g,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取经五氧化二磷减压干燥24小时的华蟾酥毒基对照品 9.81mg、脂蟾毒配基对照品13.43mg,分别置 10ml 量瓶中,加甲醇溶解并稀释至度度,摇匀;分别精密量取1ml,各置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液中含华蟾酥毒基38.8pg、脂蟾毒配基53.07ug)。 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:脂脂毒配基98.5% 华蟾酥毒基98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:296nm; 柱温:29.7℃ 流 速:1ml/min 流动相:0.5%磷酸二氢钾(磷酸调pH=3.2): 乙腈=50: 50 方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十九画蟾一487 【分析色谱图】 蟾酥 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 脂蟾毒配基 12.1min 1.00 17307 3.41% 华蟾酥毒基 10.1min 1.06 22255 0.11% 【注意事项】 在此分析条件下脂蟾毒配基、华蟾酥毒基出峰时间分别为12.1、10.1分钟。根据操作条件的不同, 出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄霞勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm 5um进样蛋:20ul检测波长:296nm; 柱温:29℃流 速: lml/min流动相:0.5%磷酸二氢钾(磷酸调PH=3.2):乙腈=50:50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《蟾酥中脂蟾毒配基和华蟾酥毒基检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《蟾酥中脂蟾毒配基和华蟾酥毒基检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
