PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建www.fineprint.cn 离子色谱法测定草铵磷中的氯离子和硫酸盐 色谱柱::阴离子色谱柱+阴离子保护柱 淋洗液: Na2CO3+NaHCO3 流速:1.50mL/min 检测器:抑制电导检测 进样体积:25 L 色谱柱及检测器温度:36℃ 注:草铵膦为两性离子,但酸性明显强于碱性,若不进行前处理,则草铵膦亦可在抑制电导中检出。本方法使用阳离子交换树脂将草铵膦保留,待测阴离子进入溶液进行测定。 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 1 3.782 C1 0.77 37589 2 20.672 SO4 4.58 1597938 色谱柱:阴离子色谱柱+阴离子保护柱淋洗液:Na2CO3+NaHCO3流速:1.50mL/min检测器:抑制电导检测进样体积:25mL色谱柱及检测器温度:36℃注:草铵膦为两性离子,但酸性明显强于碱性,若不进行前处理,则草铵膦亦可在抑制电导中检出。本方法使用阳离子交换树脂将草铵膦保留,待测阴离子进入溶液进行测定。
关闭产品配置单
青岛普仁仪器有限公司为您提供《草铵磷中氯离子和硫酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于农药中氯离子和硫酸盐检测,参考标准《暂无》,《草铵磷中氯离子和硫酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有双系统全自动PIC-10型离子色谱仪。
