www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司 139-5161-2855 体外循环管道中DEHP在血液中的溶出量检测 体外循环(extracorporeal circulation)是利用一系列特殊人工装置将回信静脉血引流到体外,经人工方法进行气体交换,调节温度和过滤后,输回体内动脉系统的生命支持技术。体外循环装置(人工心肺机)由人工心(血泵)、人工肺(氧合器)、变温器、管道、滤器、操纵台及电子仪器等部分组成。在机体与血槽、血槽与氧合器、氧合器与动脉血泵之间,均需以管道相连接。要求管道内壁光滑、硅化,口径变换处要求逐渐变细,无楞角,无粗糙边缘,以减少阻力、压力差和涡流。 目前的一次性使用体外循环管道大多数采用邻苯二甲酸二(2-乙基)己基酯(Di-(2-ethylhexylphthalate,DEHP)增塑的聚氯乙烯管。DEHP是最广泛使用的增塑剂,除了乙酸纤维素、聚乙酸乙烯外,与绝大多数工业上使用的合成树脂和橡胶均有良好的相容性。本品具有良好的综合性能,混合性能好,增塑效率高,挥发性较低,低温柔软性较好,耐水抽出,电气性能高,耐热性和耐候性良好。 DEHP具有慢性毒性,长期积累会影响肌肉骨骼系统和中枢神经系统等。它是一种脂溶性物质,在体外循环管道中会随着全血、血浆等进入到人体。 仪器设备: LC-600A等度智能全控液相色谱系统 (http://www.kj17.com/yexiang_0418/97.html)(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与1台UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 准确吸取1mL的全血浸提液样品与乙腈按一定体积比混合,涡旋震荡数后离心10min,取上清液过0.22μm滤膜得到样品,按照下文分析条件进样测定得到峰面积值,通过线性回归方程计算得到样品检验液中DEHP浓度(CA,μg/mL)。 分析条件: 精密称取DEHP标准品2.0010g,用甲醇稀释至100mL,得到浓度为20.01mg/mL的标准储备液。取标准储备液,用甲醇稀释200倍,得到0.10mg/mL的标准工作溶液,用UV1800紫外可见分光光度计(南京科捷分析仪器有限公司)在190~1100nm范围内进行扫描,根据吸收光谱曲线确定液相色谱检测波长(n)。 色谱条件: 检测器 UV600紫外检测器 色谱柱 C18,150mm×4.6mm,5μm 检测波长 271nm 柱温 室温 流动相 甲醇(色谱纯) 流速 1.0mL/min 进样量 5μL 色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《血液中DEHP邻苯二甲酸二乙基酯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于血液中DEHP邻苯二甲酸二乙基酯检测,参考标准《暂无》,《血液中DEHP邻苯二甲酸二乙基酯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
