北京豫维科技有限公司联系人:水先生电话:18911849923Vol. 29 No.4Aug. 2013中 国 环 境 监 测Environmental Monitoring in China第29卷第4期2013年8月 北京豫维科技有限公司联系人:水先生电话:18911849923126第29卷 第4期 2013年8月 固相微萃取-气相色谱质谱法测定饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇 沈 斐,李 睿,苏晓燕,朱培育无锡市环境监监中心站,江苏无锡214000 摘 要:采用固相微萃取法富集,气相色谱-质谱联用法定性和定量测定饮用水中致嗅物质土嗅素和2-甲基异茨醇。研究并讨论优化了纤维头的类型、盐的种类和浓度、温度、萃取时间等因素对异味化合物萃取量的影响。土嗅素和2-甲基异茨醇的检出限分别为1.02、2.13 ng/L,相对标准偏差分别为4.96%、7.74%。2种异味化合物在5~1000 ng/L的范围内线性关系良好,相关系数均大于0.985。因此,用该方法能够很好地分析水中痕量的异味化合物。 关键词:固相微萃取;气相相谱-质谱联用;致嗅物质;2-甲基异茨醇;土嗅素 中图分类号:X830.2 文献标志码:A 文章编号:1002-6002(2013) 04-0125-05 Determination CGeosmin and 2-Methylisoborneol in Drinking Water by Solid-Phase Microextraction-GasChromatography-Mass Spectrometry SHEN Fei,LI Rui,SU Xiao-yan,ZHU Pei-yu Wuxi Environmental Monitoring Central Station,Wuxi 214000,China Abstract: Determination of musty odorants, geosmin( GSM) and 2-methylisoborneol(2-MIB),in drink water was developed bysolid-phase microextraction (SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry. The operating conditions of SPME,such as fibre type, salt concentration, water temperature and absorption time were studied and discussed. The limits of detectionfor geosmin and 2-MIB in water were 1. 02,2. 13 ng/L, and the relative standard deviations for them were 4.96%, 7.74%,respectively. There were good linear correlation ( the calibration coefficients were all above 0.985) for the two odorouscompounds in the range of 51 000 ng/ L. This method was successfully applied to the analysis trace of the odor compounds indrink water samples. Key words: solid-phase microextraction; gas chromatography-mass spectrometry; odorous compound;2-methylisoborneol;geosmin 随着人类生产、生活规模的扩大,尤其是近年来城市建设、工农业发展及城市人口增加,大量未经处理的污水和废水直接排入天然水体,水中N、P含量增加,加速了水源的富营养化进程,导致水体产生异臭。水中异味不仅反映水的不良外观,降低了水的可饮性,而且表示有机质对水的污染,降低了水质的安全性3。国内外水体中的致嗅物质主要有土嗅素( Geosmin) 和2-甲基异茨醇(2-MIB)等微生物代谢产物类致嗅物质,其嗅阈值浓度(OTC)极低,它们在水体中的浓度达到几个纳克每升“就能产生很强的土霉味,这对嗅味物质的检测有了较高的要求。 目前对于土嗅素和2-甲基异茨醇的检测,大 多采用一定的前处理方法,结合高分离能力与敏感鉴别,定量性能的气相色谱和质谱联用仪器(GC-MS)检测技术5-5应用于嗅味物质的测定。已有文献报道采用液液萃取及固相萃取9前处理方法萃取水中痕量有机物土嗅素和2-甲基异茨醇,采用气相色谱或液相色谱分析萃取液,效果较好。但上述前处理方法存在样品需要量大、耗费有机溶剂、操作复杂、灵敏度低、难以测定痕量(纳克每升级)的异味化合物等缺点。20世纪90年代,在固相萃取的基础上开发了固相微萃取(SPME)技术,利用均匀涂覆在石英纤维上的吸附剂涂层进行萃取,在饮用水嗅味物质检测中得到了广泛应用。SPME 操作简单、快速、稳定性 ( 作者简介:沈斐(1983),男,江苏无锡人,硕士,工程师. ) 中 国 环 境 监 测 好,无需有机溶剂,样品用量少,重现性好,灵敏度高。只要选择合适的萃取头,控制好相应的实验条件,是一种极为有效的分析方法。Lloyd等10报道了在藻类中检测土嗅素和2-甲基异茨醇的方法,并认为以此可以发展一种快速测定饮用水中痕量土嗅素和2-甲基异茨醇的方法。此外,Lloyd 对 SPME-GC-FID、SPME-GC-ITD、吹扫捕集-GC-FID、吹扫捕集-GC-MSD 几种检测方法进行了对比,发现固相微萃取效果优于吹扫捕集法。Rebecca等"将固相微萃取分析土嗅素和2-甲基异茨醇的各种实验条件进行了对比,确定了最佳萃取条件。国内学者对固相微萃取也进行了相关研究,如张德明等12-14研究了 SPME 对水中土味和霉味物质的吸附效果,分析了萃取时间、温度、解吸温度、解吸时间以及搅拌速率等各项条件对萃取效果的影响。该研究应用顶空固相微萃取法富集异味化合物,优化了纤维头的类型、盐的浓度、萃取的温度和时间等条件,结合 GC-MS 对水中痕量的异味化合物进行了测定,获得了满意结果,为研究蓝藻水华导致的水体异味问题提供了有效的分析方法。 1 实验部分 1.1 主要仪器与试剂 6890-5973型气相色谱-质谱联用仪,载气为高纯氦气(纯度大于99.999%),带色谱化学工作站,美国; HP-5MS5% 苯甲基聚硅氧烷弹性石英毛细管柱(30 m×0.32 mm i.d×0.25 pm);固相微萃取专用衬管 0.75 mm ID,美国;磁力加热搅拌仪,美国;固相微萃取小柱:二乙烯苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)50/30pm。2-甲基异茨醇(100 mg/L甲醇溶液)和土腥素(100 mg/L甲醇溶液)。NaCl、KCl、Na,So为国产分析纯试剂,经400℃烤4h后使用。标准储备液的配制:准确称取该化合物适量,溶解于色谱纯甲醇(美国)中,制得质量浓度为1.0 mg/L 的储备液,于冰箱中保存。 1.2 GC-MS条件 色谱柱温度,36℃恒温2 min,以 10℃ /min速率升温至220℃,恒温1 min;进样口温度250℃,解吸时间5 min; 进样方式,不分流进样;EI离子源温度230℃;传输线温度230℃;载气为氦气,纯度不低于99.999%;流速1.0 mL/min; 扫描方式,定性 SCAN( 40~200),定量 SIM。采用外标法定量,定量和定性离子见表1. 表1 2-甲基异茨醇和土嗅素定量、定性离子 化合物名称 特征离子 备选特征离子 (m/z) (m/z) 2-甲基异茨醇 95 108,135 土嗅素 112 97,125,149 1.3 水样的固相微萃取方法 取水样25 mL于40mL萃取瓶中,加入分析纯 NaCl 后拧紧衬有聚四氟乙烯薄膜的瓶盖,放置于加热磁力搅拌器上,对磁力搅拌器进行升温,达到一定温度时将 SPME 萃取柱插入瓶中进行顶空吸附,吸附一定时间后,将 SPME 萃取柱在气相色谱进样口(250℃)处解吸。 2 结果与讨论 2.1 水样的采集和储存 尽可能及时分析所采集的水样,否则置于4℃冰箱内储存。余氯是饮用水卫生标准中的一项重要指标,在固相微萃取过程中,余氯抢占了萃取头上很大一部分吸附点位以及水样中部分土嗅素和2-甲基异茨醇被余氯所氧化而浓度有所减少,影响 SPME-GC、MS 的测定,为去除余氯的影响,可加入适量硫代硫酸钠。 2.2 纤维类型的选择 由于土嗅素和2-甲基异茨醇为饱和环叔醇类物质,都是半挥发性有机物,属于弱极性分子,在水中的溶解度不高,是微极性脂溶性化合物,见表2。选取 PDMS(100 um)、CAR/PDMS ( 75pm) 和 DVB/CAR/PDMS (50/30 p.m)3种不同类型的纤维头,在相同条件下进行对比实验。从图1可以看出,DVB/CAR/PDMS (50/30 pm)纤维头对这2种异味化合物的萃取效果最好,故在后面的分析中,均使用该纤维头进行顶空固相微萃取。 表2 土嗅素和2-甲基异茨醇物理化学性质 化合物名称 分子式 相对分子质量/25℃溶解度/沸点/ (gmol-) (mgL-) 土嗅素 C12H220 182 150.2 165 2-甲基异茨醇 C CH200 168 194.5 197 2.3 盐的种类和浓度的选择 溶解的盐离子对溶解于水溶液中物质的活度有影响,即“盐析效应”。利用此效应可以提高水 沈 斐等:固相微萃取气相色谱-质谱法测定饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇 溶液样品液面上被测挥发性痕量组分浓度。分别加入NaCl、KCl 和 Na,SO 溶液进行顶空固相微萃取30 min时,实验显示这3种盐对3种异味化合物的萃取量无明显差异,实验选用NaCl。在100mL 溶剂中 NaCl 加入量分别为0、10、20、30、40g条件下,考察了顶空固相微萃取时对 20 ng/L 土嗅素和2-甲基异茨醇的吸附能力。从图2可见,随着 NaCl 加入量的增大,异味化合物在纤维头中的吸附量明显增加,当NaCl 加入量在30 g以上时,对这2种异味化合物的萃取效果最好。 ■土嗅素 2-甲基异茨醇 图1 不同类型纤维对异味化合物萃取量的影响 -◆一土嗅素-△-2-甲基异茨醇 图2 NaCl 加入量对萃取效果的影响 2.4 萃取温度的选择 萃取温度是影响测定结果的重要因素之一。提高萃取温度可以增加异味化合物从溶液中解离的能量,从而加速传质过程,将致嗅有机物有效地挥发。但是温度升高的同时也会降低纤维头对异味化合物的吸附力,吸附在萃取头上的有机物在高温下会发生脱附作用,导致富集量减少。实验考察了40、50、60、70、80℃对100 ng/L 2-甲基异茨醇和200 ng/L 土嗅素的萃取效果(见图3)。 在40~60℃时,随着温度的升高,异味化合物的萃取量均有不同程度的增大;在60~70℃时,2种异味化合物的萃取量均达到最大。故选择60~70℃作为最佳萃取温度。 -◆◆一土嗅素-△公2-甲基异茨醇 图3 萃取温度对萃取效果的影响 2.5 萃取时间的选择 萃取时间影响如图4所示。萃取过程在刚开始时吸附量迅速增加,在20~30 min 时出现转折点,30 min 以后吸附量不再增加并趋于稳定。故选择30 min 为最佳萃取时间。 —◆一土嗅素△一2-甲基异茨醇 图4 萃取时间对萃取效果的影响 2.6 样品体积 由于顶空取样涉及顶空气体(气相)、待测样品基体(液相)及萃取涂层(固相)三相平衡,所以在固定体积的容器中固相微萃取的效率受到样品体积的影响。常见的静态顶空萃取在加大样品量情况下可以提高分析灵敏度,增加样品的提取效率。在40 mL 固定容器中,分别吸取体积为10、20、25、30、35 mL 的样品进行萃取实验,结果见图5。从图5可见,液相体积为25~35mL时萃取效率最高,其中2-甲基异茨醇在25mL时萃取效率 最高,土嗅素样品量越大,萃取效率越好,响应值越高。 图5 样品体积在40 mL 固定容器中对固相微萃取的影响 2.7 其他条件的影响 固相微萃取萃取土嗅素和2-甲基异茨醇,除了与加盐量、萃取温度、萃取时间和样品体积相关外,还与搅拌速度和样品 pH 存在一定的关系。搅拌速度为1000 r/min 左右时,萃取更加稳定,萃取效果也更好,转速过大往往会导致搅拌子的失控,导致精密度降低。水样pH过低时萃取效率会大大降低,pH为4~8时最佳,一般地表饮用水均在该范围内,无需调节 pH. 解吸残留。选取质量浓度为1000 ng/L 的土嗅素,2-甲基异茨醇萃取30 min,在250℃下进样解吸5 min 后,再将萃取纤维进行第2次解吸,第2次解吸时未见色谱峰出现。因此,解吸时间5min 时可以使固相微萃取柱上的土嗅素和2-甲基异茨醇完全解吸。 2.8 色谱分离效果 在第1.2节实验条件下,加标水溶液通过固相微萃取后的气相色谱-质谱分析结果见图6.图6表明,2种致嗅物质分离良好,2-甲基异茨醇和土嗅素的出峰时间分别为11.835、15.068 min。在相同浓度下,土嗅素在质谱上的响应应比2-甲基异茨醇高。2种致嗅物质的标准质谱峰见图7。 2.9 方法的线性范围、检出限 分别取不同体积致嗅物质混合标准溶液,注 图6 2种致嗅物质的 GC-MS分离效果 (a)2-甲基异茨醇 图72种致嗅物质的标准质谱峰 入装有 40 mL空白水样的吹扫瓶中,在上述条件下分析,以峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标绘制标准曲线。2种异味化合物检出限(S/N=3)、线性范围测定结果见表3。 表3 检出限、线性范围和检出限 化合物 线性范围/(ng*L-) 回归方程 相关系数 检出限/(ng*L-) 2-甲基异茨醇 5~500 y=6 100x-528000 0 0.987 2.13 100~1000 y=17940x-175 2720 0.985 土嗅素 5~500 y=19 900x165000 0 0.991 1.02 100~1000 y=64 998x-627 0750 0.991 沈 斐等:固相微萃取气相色谱-质谱法测定饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇 由表3可以看出,2种嗅味物质的标准曲线都具有良好的线性相关性,其相关系数均达到了0. 985 以上。 2.10 加标回收率及精密度 分别取2个质量水平的2种致嗅物质混合标准溶液,注入装有40 mL 空白水样的吹扫瓶中,在上述条件下重复分析7次,加标量为100 ng/L,加标回收率结果见表4. 表4 加标回收率和精密度(n=7) 化合物 加标量/ 平均回 标准偏差/ RSD/% (ng"L-') 收率/% (ngL-) 2-甲基异茨醇 100 108 8.39 7.74 土嗅素 100 106 5.28 4.96 2. 11 实际水样测定 将40mL 吹扫瓶用蒸馏水清洗多次,于120℃烘干后密封备用。现场采样时,将水过滤后直接注入瓶中,不留气泡。将该方法用于无锡水源水致嗅污染物质环境分布调研,闾江口、梅园水厂、马山水厂、灵湖码头等点位样品的测定结果表明,这2种致嗅物质均未检出。 3 结语 采用 SPME-GC-MS 法测定饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇,样品前处理无需使用有机溶剂,避免了对环境造成二次污染,并具有取样量少、富集效率高、受基体干扰少等优点。质谱检测器在 SCAN模式下可精确鉴别水中致嗅物质的种类,SIM模式下灵敏度高,能够检测到纳克每升的级别。 ( 参考文献: ) ( [1]李勇,张晓健,陈超.我国饮用水中嗅味问题及其研 究进展叨.环境科学,2009,30(2):583-588. ) ( [2 ] 于建伟,李宗来,曹楠,等.无锡市饮用水嗅味突发事件致嗅原因及潜在问题分析[.环境科学学报, 2007,27 ( 11 ) : 1 7711777. ) ( [3]张晓健,张悦,王欢,等.无锡自来水事件的城市供水应急除臭处理技术[.给水排水,2007,33(9): 7-12. ) ( [4] Yong G W F, Horth H, Crane R. T a ste a nd o dor thresholdconcentration ofpote n tial potable water ) ( contaminants [J]. T Water Research, 1996, 33 (2): 331-340. ) ( [5]沈斐,苏晓燕,许燕娟,等.吹扫捕集-GC/MS 法测定饮用水中致嗅物质[J].环境监测管理与技术, 2010,22(5):31-35. ) ( [6]周雯. GC/MS 法测定自来水中挥发性有机化合物[].环境监测管理与技术,1999,11(6):21-22. ) ( [7] Brownlee B G , G aminie L . . . A Simple extraetion proeedure f or m oderately v olatile taste a and o dor compounds such as geosmin a n d 2 - methylisoborneol- method a nd a pplications [J]. V Water S cience and T echnology,1988,20(8/9) : 91-97. ) ( [8] Conte E D , Conway S C, Miller D W, et al.Determination o f m ethylisoborneol i n c h annel ca t fishpond water by s o lid p h ase extraction f o llowed b y ga s chromatography-mass spectrometry . Water Research, 1996, 30(9):2 1 25-2 127. ) ( [9] P a lmentier J P F P , Taguchi V YS, Je n kins WD , et al. Determination of geosmin and 2-methylisoborneol i n water u sing i sotope d ilution high resolutio n massspectrometry . Wate r Research,199 8 ,32(2): 287-294. ) ( [10] Lloy d S W, Lea J M, Zimba P V, e t al. Rapid analysis of geosmin a n d 2-methylisoborneol in waterusing solid phase m icro extraction p rocedures [ J ] . Water Research,1998,32(7): 2 1 4 0-2146. ) ( [11] R ebecca M , Ph i llip P , R u ssell S , et a l . D etermination of geosmin and 2-methylisoborneol in w a ter us i ng so l id phase m icro e xtraction andgas c hromatography- chemical i o nization/electron i m pact i on ization-ion-trapmass spectrometry [ J]. A nalyst, 1998, 123 (10 ) : 2155-2160. ) ( [1 2 ]张德明,徐荣,林细萍,等.固相微萃取/气质联用测定水中五种异味有机物叨.中国给水排水,2006, 22( 1 0):81-83. ) ( [13]张锡辉,伍婧娉,王治军,等. HS-SPME-GC 法测定水中典型嗅味物质[J].中国给水排水,2007, .23(2):78-82. ) ( [14]李林,宋立荣,甘南琴等.顶空固相微萃取-气相色谱-质谱测定水中异味化合物.分析化学研究报 告,2005,33(8): 1 058-1062. ) ?Chir网址enicwwWwalyuweichina.icomA邮箱waterncom 采用固相微萃取法富集,气相色谱-质谱联用法定性和定量测定饮用水中致嗅物质土嗅素和2-甲基异茨醇。研究并讨论优化了纤维头的类型、盐的种类和浓度、温度、萃取时间等因素对异味化合物萃取量的影响。土嗅素和2-甲基异茨醇的检出限分别为1.02、2.13 ng/L,相对标准偏差分别为4.96%、7.74%。2种异味化合物在5~1 000 ng/L的范围内线性关系良好,相关系数均大于0.985。因此,用该方法能够很好地分析水中痕量的异味化合物。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京豫维科技有限公司为您提供《饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中土嗅素和2-甲基异茨醇检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
