In-cell cleanup净化过程29001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.S CIENTIFI CPart of Thermo Fisher Scientific 车金水张艳海叶明立 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:快速溶剂萃取;在线净化;中药;黄连上清丸;小檗碱 Key words: Accelerated Solvent Extraction; In-Cell cleanup; TraditionalChinese Medicine; Huanglian Shangqing Wan; Berberine 引言 在分析基质复杂的样品时,萃取过程中干扰物质容易同目标化合物一起萃取出来,这些共萃取物干扰分析或影响仪器性能。通常需采用额外的净化步骤来对萃取液进行处理,以达到分析检测的目的,如柱层析法、固相萃取法(SPE)、凝胶色谱法(GPC)等。复方中药黄连上清丸基体组成复杂,主要组成药物17种,2010版药典对黄连上清丸中的小檗碱提取采用水浴,超声提取,浓缩提取液后过层析柱去除杂质,该方法操作复杂,耗时耗力。快速溶剂萃取技术(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 是由美国戴安公司研发的一种新型的样品前处理方法,其原理是通过选择合适的溶剂在高高高压下快速提取固体、半固体样品。ASE具有萃取效率高,速度快、溶剂用量少等优点。同时ASE还具备选择性提取的功能—in-cell cleanup技术,即在萃取池底部填入合适吸附剂(见图1),选择性吸附样品中的杂质,达到萃取净化同步完成的目的,极大的节省了操作时间和步骤。本方法采用in-cellcleanup ASE提取技术对复方中药黄连上清丸进行提取净化,取得了满意的效果。 图1. In-cell cleanup ASE条件 仪器:ASE350 前处理方法:取黄连上清丸水丸1g,精密称定,加入硅藻土(DE)适量,研磨,混合均匀。在萃取池(22mL)中垫入纤维素膜,加入5g碱性氧化铝,填平;将混合均与的样品加入萃取池中,快速溶剂萃取,萃取液定容,滤过,待HPLC分析。 表1.ASE萃取条件 ASE条件 参数 溶剂 甲醇 温度 140℃ 加热时间 7 min 静态萃取时间 5min 循环次数 2 吹扫体积 60% 吹扫时间 90s 总体积 40mL 总时间 20min 流动相:乙腈-33 mmol/L磷酸二氢钾溶液(35:65)柱温:30℃ 检测波长:270nm 进样量:10pL 图2.标准样品色谱图 参考2010版药典,以甲醇为萃取溶剂,其他ASE的萃取条件为:萃取温度140℃,静态萃取时间5 min, 循环两次。经实验证明(见表2),该萃取条件能够完全萃取黄连上清丸中小檗碱。 参考2010版药典,采用碱性氧化铝作为在线净化吸附剂。取1g黄连上清丸样品,分别于萃取池底部添加不同量的碱性氧化铝,考察碱性氧化铝的量对净化效果的影响。实验结果表明:当不添加碱性氧化铝萃取时,HPLC分析小檗碱时,小檗碱色谱峰被杂质峰覆盖,干扰严重(见图5)。当碱性氧化铝添加量达到5g时,样品中小檗碱色谱峰未见干扰(见图6),采用DAD检测器进行紫外光谱图扫描,±50%和100%处三张光谱图重叠良好,光谱匹配因子大于999.0,小檗碱色谱峰没有杂质干扰。比较未净化样品和净化样品色谱图,净化样品杂质峰明显减少(见图7,红线圈出部分)。 图3.萃取液颜色比较 (A:未添加碱性氧化铝;B:添加5g碱性氧化铝) 图4.碱性氧化铝颜色变化(A:萃取前;B:萃取后) 图5.未添加碱性氧化铝净化样品色谱图 图6.添加5g碱性氧化铝净化样品色谱图 图7.未净化样品和净化样品色谱图比较 ASE和药典方法比较 分别采用ASE在线净化技术和2010版药典方法对同一样品进行萃取,经HPLC分析得出结果(表2)。采用ASE在线净化萃取技术提取的样品中小檗碱含量为0.497mg/g,标准偏差为2.6%(n=3);采用2010版药典方法提取的样品中小檗碱含量为0.474mg/g,标准偏差为3.5%(n=3)。采用在线净化-ASE萃取法和2010版药典方法对小檗碱的萃取率接近,但在线净化-ASE萃取法省去了药典方法中过层析柱,浓缩等步骤,大大简化了实验过程,实现了萃取净化一步到位的目的。 取方法:样品量溶剂量 耗时 样品含量(mg/g) RSD/% ASE 1g 40mL 20min 0.497 2.6 USE 1g 100mL 4h 0.474 3.5 采用in-cell cleanup ASE提取中药复方黄连上清丸中的小檗碱,和2010版药典推荐方法对小檗碱的萃取率接近,能够去除干扰小檗碱测定的杂质,能够达到萃取净化一步到位,同时具有操作简单、快速、高效等特点。 ( [1]国家药典委员会.中国人民共和国药典2010版 第一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010: 1066-1067. ) thermoscientific.com ( C 2012 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd i ts s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your ) local sales representative for details. 上海 北京 免费服务热线:上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118电话:021-68654588 邮编:100007传真:021-64457830 电话:010-84193588传真:010-88370548
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《黄连上清丸中小檗碱检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄连上清丸中小檗碱检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有赛默飞UltiMate3000制备液相色谱、赛默飞Dionex™ ASE™ 350快速溶剂萃取仪。
