溶剂的选择2 加速溶剂萃取-顺序萃取法萃取中药娑罗子中的七叶皂苷 车金水叶明立梁立娜赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:加速溶剂萃取;顺序萃取;中药;娑罗子;七叶皂苷 Key words: Accelerated Solvent Extraction; Sequential Extraction;Traditional Chinese Medicine; Aesculi Semen; Aescin 引言 七叶皂苷是中药娑罗子成熟果实中提取出的三萜皂苷,具有清除机体内自由基的功效,同时具有抗炎、抗渗出,提高静脉张力,加快静脉血流,促进淋巴回流,改善血液循环和微循环,并有保护血管壁的作用,广泛用于脑外伤、脑血管疾病、中风、脑肿瘤、颅内感染等疾病的治疗。2010版药典以检测七叶皂苷的含量来评价娑罗子质量的优劣。参照2010版药典,对娑罗子中七叶皂苷的提取需先采用索氏提取法脱脂,然后再超声提取,该前处理方法操作繁琐,需要转换不同的提取器,费时费力"。加速溶剂萃取技术( Accelerated Solvent Extraction, ASE) 是在较高的温度(40℃-200℃)和压力(1500psi)下用溶剂萃取固体或半固体样品的样品前处理方法。ASE具有萃取效率高,速度快、溶剂用量少等优点。目前, ASE广泛应用于环境、食品、药物、天然产物和中药中的活性成分等领域。采用ASE顺序提取法,先后采用不同的溶剂对同一样品进行提取,能够在30分钟内处理好样品,达到除脂和萃取有效成分的目的。该方法节省了置换提取器等繁琐的操作步骤,节省了操作时间,且减少了溶剂消耗。 ASE条件 仪器: ASE 350 前处理方法:取娑罗子样品粉末1g,精密称定,加入硅藻土(DE)适量,混合均匀,转至底层垫有纤维素膜的萃取池(10mL)中,加速溶剂萃取,弃去石油醚相,甲醇相定容,过0.45um滤膜, 待HPLC分析。 表1 ASE萃取条件 ASE条件 Step1 Step2 溶剂 石油醚 甲醇 温度 100℃ 100℃ 加热时间 5min 5min 静态萃取时间 5min 5min 循环次数 1 1-2 吹扫体积 60% 60% 吹扫时间 200s 90s 总体积 30-40mL 总时间 30-35min 图1七叶皂苷结构图 HPLC条件 仪器:: LUltiMate 3000 HPLC 分析柱: Acclaim 120 C18, 5um, 250×4.6mm 流动相:乙腈-0.2%磷酸溶液(36:64) 柱温:30℃ 检测波长:220nm 进样量:10pL 图2标准样品色谱图 图3实际样品色谱图 2010版药典中采用乙醚作为除杂溶剂,而由于ASE不能采用燃点低于200℃的溶剂,故采用石油醚代替乙醚作为除杂除脂溶剂。本实验参考2010版药典方法,采用甲醇作为ASE萃取溶剂。 萃取温度的选择 本实验分别考察了80℃、100℃、120℃和140℃4个温度对娑罗子中的七叶皂苷(以七叶皂苷A计算)萃取率的影响。随着温度的升高,七叶皂苷A的萃取效率随着增大,于100℃达到最佳萃取率,为2.12%,温度升高至120℃时,萃取效率和100℃持平,具有相同的萃取效率。当萃取温度升高至140℃时,七叶皂苷A的萃取效率稍有下降,为1.90%。综合考虑,选择100℃C作为最佳萃取温度。 图4萃取温度对七叶皂苷A萃取率的影响 静态萃取时间及循环次数 本实验采用5 min作为静态萃取时间,对同一样品进行了单次循环实验。实验结果表明,第一次萃取循环对七叶皂苷A的萃取量占3次萃取量的82.8%;第二次萃取循环对七七皂苷A的萃取量占3次萃取量的12.8%;第三次萃取循环对七叶皂苷A的萃取量仅占3次萃取总量的4.4% 图5各次萃取循环对七叶皂苷A萃取量占3次循环总萃取量得比值 ASE和索氏萃取的比较 2010版药典方法:娑罗子样品粉碎至30目左右,过30目筛。取样品粉末1g,精密称定,置索氏提取器中,加乙醚,加热回流1小时,弃去乙醚液,药渣连同滤纸筒挥干溶剂后,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,超声处理30分钟,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,过0.45pm滤膜, 待HPLC分析。 当ASE采用1次萃取循环作为循环次数时,ASE对娑罗子中的七叶皂苷A的平均萃取率为1.73%, RSD为3.1%(n=3)。同时采用2010版药典规定方法对同一样品进行萃取,索氏提取的平均提取率为1.54%, RSD为2.1%(n=3)。实验结果表明: ASE对娑罗子中的七叶皂苷的萃取率较药典推荐方法-索氏提取萃取率略高,约高10%, 且ASE更加省时,省溶剂。 表2 ASE和索氏提取比较(ASE采用1次萃取循环) 萃取方法 样品量 溶剂量 耗时 萃取率 RSD ASE 1g 30mL 27min 1.73% 3.1% SE 1g 150mL 3h 1.54% 2.1% 当ASE采用2次萃取循环作为萃取取环次数时, ASE对娑罗子中的七叶皂苷的平均萃取率为2.10%, RSD为3.6%(n=3)。ASE的提取率较传统的索氏提取提高了约36%,同时比较溶剂消耗量,耗时, ASE具有速度快、溶剂消耗小等优点。 表3 ASE和索氏提取比较(ASE采用2次萃取循环) 萃取方法 样品量 溶剂量 耗时 萃取率 RSD ASE 1g 35mL 32min 2.10% 3.6% SE 1g 150mL 3h 1.54% 2.1% 结论 采用ASE提取娑罗子中的七叶皂苷,当采用1次萃取循环作为循环次数时, ASE较2010版药典推荐方法对七叶皂苷的提取率略高;当采用2次萃取循环作为循环次数时,ASE对七叶皂苷的提取效率较药典方法提高了36%。ASE提取中药中的活性成分时,既能达到药典推荐萃取方法等同的萃取率,在提高萃取条件时, ASE还能达到更高的萃取率。同时具有操作简单、快速、高效等特点,值得在中药领域推广使用。 ( [1]国家药典委员会.中国人民共和国药典2010版第一部[M].北京:中国医药科技出版社,2010: 283-284. ) thermoscientific.com ( C 2012 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd its s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your l ocal s ales r epresentative for d e tails. ) 北京 免费服务热线: 上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118 邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118 电话:021-68654588 邮编:100007 传真:021-64457830 电话:010-84193588 传真:010-88370548 ThermoFisherSCIENTIFIC Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.上海SCIENTIFIC
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《娑罗子中七叶皂苷检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于中药材和饮片中七叶皂苷检测,参考标准《暂无》,《娑罗子中七叶皂苷检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有赛默飞Dionex™ ASE™ 350快速溶剂萃取仪。
