检测样品 甜味剂
检测项目 含量测定
铜牌会员
0 篇解决方案
鼠李糖、阿拉伯糖、木糖、果糖、甘露醇、半乳糖、葡萄糖 测试条件: mV 1250 料: 本 果 器 测试样品:鼠李糖1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 糖 糖 1000- 糖 糖 木糖 1mg/ml 果糖1mg/ml 甘露醇1mg/ml半 糖 750 5042 乳糖 5mg/ml 葡萄糖1mg/ml 500- 色谱柱: Carbohydrate ES column 5u 250- 4.6X250mm 00 25 50 10.0 125 15.0 175 200 流动相:乙腈:水80:20 min 流速:1.0ml/min 检测器: AlltechEELSD 3300 漂移管温度:45度 空气流速: 1.5L/min 增益:1 进样量: 20pl 样品 保留时间 面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 分离度 1 6.569 7046520 647879 8712.467 1.103 0.000 2 7.759 2971760 235491 8668.131 1.158 3.869 3 8.333 4158125 288507 9080.706 0.000 1.683 4 8.813 18542033 1215167 8621.203 1.259 1.314 5 10.308 19663931 1207383 10107.603 1.062 3.788 6 11.249 5801306 299646 8368.998 1.170 2.085 7 12.109 11882636 557197 8369.232 0.919 1.685 总计 70066310 445127 0 测试条件: 测试样品:鼠李糖 1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 木糖 1mg/ml 果糖 1mg/ml 甘露醇 1mg/ml 半 乳糖 5mg/ml 葡萄糖 1mg/ml 色谱柱:Carbohydrate ES column 5u 4.6X250mm 流动相:乙腈:水 80:20 流速:1.0 ml/min 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度:45 度 空气流速:1.5L/min 增益:1 进样量:20 µl
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《鼠李糖 1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 木糖 1mg/ml 果糖 1mg/ml 甘露醇 1mg/ml 半 乳糖 5mg/ml 葡萄糖 1mg/ml中鼠李糖 1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 木糖 1mg/ml 果糖 1mg/ml 甘露醇 1mg/ml 半 乳糖 5mg/ml 葡萄糖 1mg/ml检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于甜味剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《鼠李糖 1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 木糖 1mg/ml 果糖 1mg/ml 甘露醇 1mg/ml 半 乳糖 5mg/ml 葡萄糖 1mg/ml中鼠李糖 1mg/ml 阿拉伯糖 5mg/ml 木糖 1mg/ml 果糖 1mg/ml 甘露醇 1mg/ml 半 乳糖 5mg/ml 葡萄糖 1mg/ml检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
