甜菊糖甙瑞鲍迪甙的分离 mV 测试条件: 225 AD2 色谱柱: Carbohydrate ES column 5u 200- 4.6X250mm 175 甜菊糖甙 瑞鲍迪甙 150 流动相:乙腈:水=75:25 125- 流速:0.8ml/min 100 色谱柱温度:35度 00 25 5.0 75 100 125 150 775 20.0 min 检测器: Alltech ELSD 3300 气体流速:2.0L/min 增益:1 样品 保留时间 面积 峰高 分高度 理论塔板数 1 6.961 1743178 137031 0.000 7593.981 2 9.206 2078148 136325 6.219 8369.242 总计 3821326 273356 测试条件: 色谱柱:Carbohydrate ES column 5u 4.6X250mm 流动相:乙腈:水=75:25 流速: 0.8ml/min 色谱柱温度:35 度 检测器: Alltech ELSD 3300 气体流速:2.0L/min 增益:1
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《甜菊糖甙 瑞鲍迪甙中甜菊糖甙 瑞鲍迪甙检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于甜味剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甜菊糖甙 瑞鲍迪甙中甜菊糖甙 瑞鲍迪甙检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
