3 在线全二维液相色谱串联质谱分析刺五加提取物成分 张艳海 金燕赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 提取物,刺五加,在线全二维,液质联用 引言 高效液相色谱技术已成为中药复杂体系研究的强有力的 分析技术支撑,在中药质量控制方面占据重要的地位。当前,随着新型色谱固定相和填料技术的不断发展,为中药各类成分的分析提供多种选择。然而很多中药复方中通常涵盖强极性、中等极性和弱极性等化学成分,这种性质决定了很难用单一的分离模式进行分离,复杂性超出了单一色谱分离系统的分离能力。在这种情况下,结合多种分离方式的多维色谱分离模式,可以增加色谱系统的分离能力,扩大分离空间,增加色谱峰容量, 减少色谱峰重叠。多维液相色谱分离技术已成为液相色谱发展的一个重要方向。 刺五加是五加科五加属的一种落叶灌木,主要的药用部分是它的根及根皮,药材名又称五加参,是中药五加皮的一种。我国民间很早就将其作为药材使用,以达到扶正固本,益智安神,补肾健脾的功效。其系统的化学研究已比较深入,主要含有甾体类、香豆素类、木质素类、酚类、糖类、三萜类及有机酸、微量元素等。本文拟采用全二维液相色谱分离技术结合质谱对刺五加水提取物 进行系统的物质基础分析。 测试条件 仪器: Ultimate DGP 3600 系统,包括有带在线脱气单元的双三元梯度泵,自动进样器,柱温箱,紫外检测器,三重四级杆串联质谱为 TSQ Quantum Vantage 一维分析柱: Hypersil GOLD PFP, 4.6×150mm×5pm 二维分析柱: Acclaim Polar Advantage lI C18 120A 4.6×50mm×3pm 柱温:40℃ 检测波长:254nm 进样量:5pL LOOP环体积:200ul -维色谱柱后分流比:1:4 流动相组成: 上样净化泵:A,甲醇;B,0.1%甲酸; 分析泵:A,乙腈;B,0.1%甲酸 一维和二维梯度分离程序见图1。 质谱检测条件:电喷雾离子源(ESI),正离子模式扫描;喷雾电压3.5kV,毛细管温度350℃,雾化温度400℃;鞘气(Nz)流速是40L/min; 辅助气(N)流速是30L/min。 系统连接见图2。 图1.一维和二维梯度分离程序 图2.系统连接图 刺五加浸膏:取刺五加药材100g,粉碎成粗粉,加水煎煮2两次,每次3小时候,合并提取液,浓缩成浸膏即得。 取浸膏适量,加20%甲醇-水溶解,滤过进样。 对照品溶液制备:取紫丁香苷、绿原酸、异嗪皮啶、刺五加苷D和E适量,加甲醇溶解,制成混合对照品溶液。 图3.刺五加药材中5种已知混合对照品3D谱图 (其中1为绿原酸,2和3为紫丁香苷,4为异嗪皮啶,5为刺五加苷E) 图4.刺五加提取物3D谱图 SMP2七xt 图5.刺五加提取物2D等高图 MS定性结果 本实验在确立了色谱条件后,在二维色谱柱后采用柱后 分离方式串联了 TSO, 对其中的主要成分进行结构确认工作,见表1、2。 表1.刺五加提取物中初步鉴别出的7个成分和分子量 序号 Compound Structure Molecular weight UV spectrum 1 L-sesmen (L-芝麻素) 354 60.07%50.0-37.5-25.0-12.5- 0.0- 210 250 300 350 390 2 chlorogenic acid绿原酸 OH OH9 HOOCOH 0H 354 60.01%50.0-37.5- 25.012.50.0 250 300 350 3 Syringin紫丁香苷 H3CO、OHYOH .CH2OH OH OCH3 OH 372 5025- -1 250 300 350 390 4 Isofraxidin-7-0-β- Dglucoside异嗪皮-7-0-葡萄 糖苷 H3CO、OH OH H H OH OCH3 OH H 384 % 100 250192.8 -29 250 300 350 390 5 Geniposide京尼平苷 0 HC 一·OH 0H OH OH 386 60.05225.2 300.140.020.0 -10P250 300 350 表2.其他未知化合物 Name RT (min) Ms spectrum 主要离子峰m/z UV spectrum Compound 8 16.91 13.41-14.20NL:5.72E5 269.05 2800730112 250268 90% 60260.44020 nm210 250 300 350390 Compound 9 19.06 24cEs 0.0001300.00019.02-1 7 SB: 24 17.20-17.33,17.60-17.78 NL: 2.26E5 370.06 250 300 二6450 369.06387.05 Compound 10 23.09 52020 NL:4.49E4 384.77 23.09 AV1F:-cESI 2486628305316.67 385.79 442.69 502.95 [150.DD0-1300.000]520.96530.2123123587.13 665.15 673.05NL: 1.04E5 00- 80- 60- cestaMs[150.000-1300.000]MS 40- 429.10 DD 430.1 515.19450 188325 68445 m/z Negative ESI:529.20384.77Positive ESI: 413.11 429.10 60.07%2599.0.07237.5.218.4 25.0 12.5. 0.0.m 210 250 300 350 390 Compound 11 23.21 FPESTCS9750.000-1300.0001 AV:1 NL:323E5 60-504040- 210.08 383.06 384.05 m/z Positive ESI:383.06 180T1% 10050261.1 nm 210 250 300 350 390*** Compound 12 29.35 NL:1.39E5 wRaTt:e2r9e x2t0ra cAtV#:412F21:[150.000-1300.000] 283.03 13241138307409.15455.27529.4456023580.18525.25684.84NL:9.73E4 393.03 same.Waterextract#4243RT:2935 AV:1F:·cESIQ1MS[150.000-1300.000] 60340-20 5.38610.09667.15600 650 Negative ESI:282.06 Positive ESI 不明显 无 UV 吸收 Name RT (min ) Ms spectrum 主要离子峰 m/z UV spectrum Compound 13 31.25 291 NL: 1.59E4 0.68-1310.302,311.436-S3B1.6984c31ESIQ1MS [150.000-1300.000] 4.78530.30 NL:3.92E4 389.12 SB30.90-31.11,31.48-31.96 F:+CESIQ1MS[150.0DD-1300.000] 36797 .18 09 500 Negative ESI: 529.19643.19384.78Positive ESI峰较乱 60.0 %299.840.0- 20.0 nml-10.0210 250 300 Compound 14 33.21 wract #4798-4806 RT: 33.19-33.24 AV: 4 SB: 64 30.68-31.02,31.46-31.98 NL: 9.30E4557.17 442.18 558.19 50 600.650miz Positive ESI:557.17442.18 350 90 270.1 5025- nm 191 250 300 350 390 Compound 15 33.26 50miz 529.20 NL: 6.15E4waterextract#4804-4813 RT:33.23-33.28AV:5F:-CESI Q1MS150.000-1300.000] 384.83520-20.9353024:160.69316.65 385.88 531.23 2.55 942.181081.42 1181.67223.06 NL:6.49E4 224.05 553.17 samoliwaterextract#4809 RT:33.26 AV:1F:+cESIQ1MS557.18 [150.000-1300.000]558.23 200 400 625.140325826.99927.03975.751127661225.96600 80D 1000 1200mlz Negative ESI:529.20384.83643.20(与化合物13 类似) 60.0T%299.540.0- 20.0-nm-10.0+ 210 250 300 350 390 Compound 15 33.35 #4821 RT:33.35 AV: 1 NL:7.46E5 365.05 6.05 381.03 D6.1325163 457.19 503.1553513100 350 400 450 500 550m/z Positive ESI:365.05 901% 261.4 50725 354.2nm 210 250 300 350 390 Compound 16 35.4 35.15,35.64-3 L: 1.19E5 266.10 397.07 267.12 4+++ Positive ESI:266.10207.04397.07 无紫外吸收 Compound 17 37.24 557.17 25.19 551 78.0988540194032-119196174928600 00900 1000 oo1200 1300 Positive ESI:557.17573.14 901% 270.25025 363.5 nm -102210 250 300 350 390 Compound 18 37.26 399-5408 RT: 37.34-37.40 AV: 5 SB:24 37.04-37.21,37.56-37.70 NL: 1.12E5397.08 7.16 398.04 420 480 520540560 Positive ESI:397.08497.16? 60.0 261.7 40.020.0 nm -10.0210 250 300 350 390 Name T(min) Ms spectrum 主要离子峰m/z UV spectrum Compound 19 43.37 IS[15500.0 1300.000223.01 F:+cES#6260-6274 RT:43.30-43.39 AV:7 NL: 3.59E5407.05224.03103 193.06 408.0 H4p 20D 1944m/z Positive ESI:407.05223.01 无明显紫外吸收 Compound 20 43.29 draci#6261 RT: 43.30 AV:1 SB: 31 43.08-43.21 539.12 224.03 200 43.3 1.93E5 539.12 540.11555.13 556.107005028383091011371474481238.16 Positive ESI:539.12555.13223.02 无明显紫外吸收 Compound 21 49.50 000-1300.0000 AV:1 NL:1.65E5 9083 C 20 54D.18 Positive ESI:539.16 60.0% 326.1 40.0- 20.0- -10.0nm210 250 300 350 390 2.在线全二维分离系统评价:与传统一维分离比较,在100min 内分离得到至少60个组分,结合MS 数据和已知文献对7个成分进行定性结构鉴别,另外化合物8~21在UV 或在 MS中响应较高,需进一步采用二级质谱进行结 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118 4006505118(支持手机用户) SCIENTIFIC AN_C_LC-
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《刺五加中提取物检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《刺五加中提取物检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有TSQ Quantum Ultra三重四极杆液质联用仪。
