当前位置: 杀菌剂 > 方案详情
定三(乙基膦酸)铝原药中纯度及磷酸二乙酯等杂质的含量检测方案(离子色谱仪)
检测样品 杀菌剂
检测项目 纯度及磷酸二乙酯等杂质的含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
三(乙基膦酸)铝属于农药中的杀菌剂,国内生产厂家大多采用铵盐二步法进行生产。该工艺简单,反应平稳,原料易得。但由于在生产中用到过量的硫酸铝,导致原药中的主要杂质为硫酸盐,另外还包括磷酸二乙酯、亚磷酸根、氯离子和磷酸根等杂质。关于三(乙基膦酸)铝及其杂质的分析方法已经有较多的文献报道,主要包括化学滴定法、分光光度法、气相色谱法、液相色谱法、离子色谱法等,但是对杂质磷酸二乙酯进行分离分析的报道较少。本文优化了分离条件,实现同时分离三(乙基膦酸)铝原药中六种阴离子的目的。
张婷婷 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 Key words: lon Chromatography; Phosethyl-Al; Diethyl phosphate 三(乙基膦酸)铝属于农药中的杀菌剂,国内生产厂家大多采用铵盐二步法进行生产。该工艺简单,反应平稳,原料易得。但由于在生产中用到过量的硫酸铝,导致原药中的主要杂质为硫酸盐,另外还包括磷酸二乙酯、亚磷酸根、氯离子和磷酸根等杂质。关于三(乙基膦酸)铝及其杂质的分析方法已经有较侈的文献报道,主要包括化学滴定法、分光光度法、气相色谱法2、液相色谱法、离子色谱法“等,但是对杂质磷酸二乙酯进行分离分析的报道较少。本文优化了分离条件,实现同时分离三(乙基膦酸)铝原药中六种阴离子的目的。 测试条件 仪器: ICS-1100系统,包含泵、进样阀、柱温箱、电导检测器等; 分析柱: lonPac AS 14A, 250mm×4mm; 保护柱:lonPac AG 14A, 50mm×4mm; 柱温:30℃; 流充:1.00mL/min; 定量环:10pL; 淋洗液:98.22%碳酸盐(8mmol/L Na,CO,和1mmol/L NaHCOs)-1.78%乙腈(V/V)等度分析; 检测方式:抑制型电导检测器, AMMS-300 4mm抑制器,外接50mmo1/L H,SO再生液。 精密称量三(乙基膦酸)铝原药样品0.1000g到100mL容量瓶中,加适量水超声30min, 溶解后加超纯水稀释定容到刻度,过0.22pm滤膜后直接注入色谱仪进行测定。 色谱柱的选择 比较了常规的阴离子色谱柱AS18、AS22和AS23对三(乙基膦酸)铝、磷酸二乙酯、氯离子、亚磷酸根、磷 酸根和硫酸根六种阴离子的分离,结果显示三(乙基膦酸)铝和磷酸二乙酯在AS18、AS22和AS23色谱柱上保留较弱,且保留时间基本一致,无法分离。考虑到这两种物质的结构具有疏水性的差异,因此选择离子色谱柱AS14A,在此色谱柱上三(乙基膦酸)铝和磷酸二乙酯能够得到较好分离。 有机溶剂的影响 AS14A色谱柱分离六种阴离子时,三(乙基膦酸)铝和磷酸二乙酯得到较好分离,但是三(乙基膦酸)铝和氯离子分离度不够,考虑到三(乙基膦酸)铝与色谱柱具有一定的疏水性作用力,因此在淋洗液中添加有机试剂,将三(乙基膦酸)铝的保留时间提前,从而达到与氯离子分离的目的。结果表明,在乙腈含量1.78%(V/V)时,三种物质能够得到较好分分,三(乙基膦酸)铝和CI-的分离度1.77,CI和磷酸二乙酯的分离度为2.41,能够满足分离要求(图1)。 图1三(乙基膦酸)铝及其它阴离子分离的色谱图 线性关系与检出限 将标准溶液用超纯水稀释得到一系列浓度,对上述系列浓度各测定3次后,取其峰面积的平均值,以峰面积为纵坐标,标准液质量浓度为横坐标建立标准工作曲线,三(乙基膦酸)铝的线性范围为0.1-100mg/L,磷酸二乙酯、C1、HPO3、PO和SO五种阴离子的线性范围为0.05-20mg/L, 相关系数均大于0.9996。以三倍于基线噪音(S/N)为准,三(乙基膦酸)铝的检出限为30ug/L,磷酸二乙酯、C1、HPO3、PO和SO的检出限分别为10、5、10、10、5pg/L。 按照色谱条件进行测定,外标法定量,对样品进行加标回收试验,平行测定10份样品,回收率和重复性结 表1样品中氯离子的加标回收率及其相对标准偏差(n=10) Samples 加入标样量 Added/(mg/L) 加标后总含量Found / (mg/L) 回收率Recovery,/(%) RSD (%) 三(乙基膦酸)铝 100 195.3 101.8 0.92 磷酸二乙酯 5.0 9.97 101.3 0.70 C1 0.30 0.65 98.7 0.81 HPO:2- 5.0 10.43 100.3 0.48 PO3 1.0 1.97 97.5 0.67 SO 2.0 4.05 101.5 0.67 结论 通过优化离子色谱分离条件,能够同时分离三(乙基膦酸)铝和磷酸二乙酯,以及其它常规阴离子,操作方便,适于工业生产中三(乙基膦酸)铝产品的质量控制。 ( [1]. Jei Enam, Sveti Anal. Determination of fosetyl-aluminum in the presence of folpet[J]. P e sticidiiFitomedicina, 2006,21(2):161-165 ) ( [2] . ROSA P, M IGUEL G, R A M ON C, et a1. T he metabolism of fosetyl aluminum and theevolution o f residue l evels in oranges andtangerines[J]. Pesticide Science, 1 9 93, 39(4):319-323 ) ( [3].范志先贾淑敏丁宁赵文英王树娟.离子对反相高效液相色谱-蒸发光散射检测法测定三乙膦酸 铝的含量[J].色谱,20 0 7,27(6):8 4 9-851 ) ( [4].王雪,朱岩,张嘉捷. 离子色谱法同时测定三(乙基膦酸)铝原药纯度及各杂质离子的含量 [],浙江大学学报(理学版).2009, 36 ( 2): 180-182 ) ThermoFisherSCIENTIFIC Thermo FisherScientific, Austin, TXUSA is ISO Certified.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《定三(乙基膦酸)铝原药中纯度及磷酸二乙酯等杂质的含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于杀菌剂中纯度及磷酸二乙酯等杂质的含量检测,参考标准《暂无》,《定三(乙基膦酸)铝原药中纯度及磷酸二乙酯等杂质的含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-1100离子色谱系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
