当前位置: 液体乳 > 非法添加 > 方案详情
牛奶中牛奶掺假检测方案(电导率仪)
检测样品 液体乳
检测项目 非法添加
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
牛奶中的乳搪和无机盐类分别以分子、离子形式溶解于乳中,由于它们的含量变化很小,在乳中形成的自由离子恒定,因此正常牛奶具有一定的导电性。电阻的范围在180-210欧姆,电导率(即电阻的倒数)为0.00556~0.00476s/cm。牛奶的电导率随着乳温的升高而递增,反之递减。
安莱立思仪器科技(上海)有限公司 电话:021-69221780 传真:021-69221786 咨询信箱:alalis@alalis.com 销售信箱:sales@alalis.com 地址:上海市青浦区华纺路99弄99号5幢4层 牛奶是一种复杂的具有胶体特性的生物学液体,牛奶也是最古老的天然饮料之一,被誉为"白色血液",对人体的重要性可想而知。在不同国家,牛奶也分有不同的等级。目前最普遍的是全脂、低脂及脱脂牛奶。目前市面上牛奶的添加物也相当多,如高钙低脂牛奶,其中就增添了钙质。牛奶中的无机盐也称矿物质。牛奶中含有 Ca2+、Mg2*、K*、Fe3+等阳离子和PO43、SO42-、CI一等阴离子;此外还有微量元素1、Cu、Zn、Mn等。大自然中的钙是以化合态存在的,只有被动、植物吸收后形成具有生物活性的钙,才能更好地被人体所吸收利用。正常牛奶中各种成分的含量是相对稳定的,它们以不同的形式存在于乳中。 牛奶中的乳和无机盐类分别以分子、离子形式溶解于乳中,由于它们的含量变化很小,在乳中形成的自由离子恒定,因此正常牛奶具有一定的导电性。电阻的范围在180-210欧姆,电导率(即电阻的倒数)为 0.00556~0.00476s/cm。牛奶的电导率随着乳温的升高而递增,反之递减。牛奶中掺假会引起电导率的变化,由于掺合物的性质和数量的不同,变化也各异。 牛奶的电导率反映其导电的程度,它受着各种因素的影响,最主要是受其中的成分和温度的影响。一般情况下鲜牛奶的成分稳定,随着温度的升高电导率增 电话:021-69221780 传真:021-69221786 咨询信箱:alalis@alalis.com 销售信箱:sales@alalis.com 地址:上海市青浦区华纺路99弄99号5幢4层 大。其原因是牛奶的电导率大小与其中正负离子的运动有关,温度升高离子运动速度加快,导电性增强;此外水分子电离时显著地吸热,当温度升高时,水的电离度显著增大,所以电导率增大。 ( alalis 安莱立思 CD510台式电导率仪) 实践证明,牛奶中掺入电解质其电导率显著增大,掺入最越多变化越大,掺入非电解质电导率就减少。所以,利用电导率仪测定牛奶的导电性,根据电导率的变化状况,可判别牛奶中是否掺假、掺假物为电解质或非电解质,还可判别牛乳为陈乳还是乳房炎乳,为掺假物的进一步定性定量分析提供了方向。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安莱立思仪器科技(上海)有限公司为您提供《牛奶中牛奶掺假检测方案(电导率仪)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《牛奶中牛奶掺假检测方案(电导率仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
