Labthink W3/031杯式法透湿仪验证茶叶软塑包装的防潮阻湿性能 摘要:茶叶是一种易吸潮的产品,其包装应具有较强的防潮性能,所以企业应加强对茶叶包装阻湿性的检测。本文利用 Labthink 兰光 W3/031水蒸气透过率测试仪测试茶叶镀铝复合膜包装对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,可为企业在选择相关检测方案及设备时提供参考。 关键词:茶叶、软塑包装、防潮性能、阻湿性、水蒸气阻隔性能、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪 1、意义 茶叶源于中国,已有6000多年的历史,茶叶中含有儿茶素、胆甾烯酮、咖啡碱、肌醇、叶酸、泛酸等成分,可以增进人体健康。茶叶一般采用软塑包装或罐装的形式,其包装应具有较高的阻湿性和保香性。 茶叶本身易吸潮,若茶叶长期存放在高湿环境下,而包装阻湿性较差,茶叶易出现吸潮发霉、香味散失的情况。为了防止茶叶在储存和流通环节出现以上问题,企业应加强对茶叶包装阻湿性的定期检测。本文通过介绍茶叶软塑包装防潮性能的检测方案,帮助茶叶生产企业如何鉴定茶叶包装对外界水蒸气阻隔性能,从而筛选出防潮性能优越的包装材料。 图1茶叶包装 2、参考标准 目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法传感器,可参考的方法标准分别为 GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》、 GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。本文参考的标准为以称重法为原理的 GB 1037-1988。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 3、试验样品 某企业提供的茶叶用镀铝复合膜软塑包装。 4、检测设备 本文采用的检测设备为济南兰光机电技术有限公司自主研发的 Labthink 兰光 W3/031 水蒸气透过率测试仪。 图2W3/031 水蒸气透过率测试仪 4.1试验原理 称重法测试原理:试验时将试样装夹在透湿杯中,试样的两侧形成一定的湿度差,水蒸气会在湿度差的作用下,由高湿侧穿过试样向低湿侧渗透,通过对透湿杯重量随时间的变化进行测定,即可求而出试样的水蒸气透过率的等参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于薄膜类、片材类、纸张、纸板、纺织品、非纺织布类等材料的水蒸气透过率的测试。 薄膜类:各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜、防水透气膜等膜状材料。 片材类:各种工程塑料、橡胶、建材、保温材料等片状材料,如PP片材、PVC 片材、PVDC 片材、尼龙片材等。 (2)本设备还可扩展应用到试样的倒杯法测试及液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等试样的水蒸气透过率测试。 (3)本设备满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JISZ0208、YBB00092003 等。 4.3设备参数 设备的测试范围为0.1~10000 g/m²24h,分辨率为0.01 g/m²24h。 设备的控温范围为15℃~55℃,控温精度为±0.1℃,控湿范围为 10%RH~98%RH, 控湿精度为±1%RH. ● 设备配置了三个透湿杯,三个透湿杯均可独立进行试验。 系统采用符合标准要求的间歇式称重方法,并通过标准的吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 设备提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 设备支持试验结果比对,用户在试验开始之前设置标准数值和误差范围,试验完成后系统自动判断各个试验结果是否在标准误差的范围之内,并直观的告知用户。 ● 支持 LystemTM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 5、试验过程 (1)从样品表面裁取直径为 74 mm 的试样3片。 (2)将试样分别装夹在3个透湿杯中,然后分别放在设备内部的透湿杯托架上,关闭测试腔门。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数,点击“开始试验”选项。 (4)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文测试水蒸气透过率分别为:0.234g/(m²-24h), 0.302 g/(m²-24h), 0.293 g/(m²-24h). 7、结论 为了避免茶叶出现潮解发霉的情况,其生产企业应采用具有较低水蒸气透过率的包装材料, W3/031水蒸气透过率测试仪是一款专业用于薄膜测试的水蒸气透过率测试仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,能真实的反映包装材料的阻湿性。 了解更多与包装性能相关的检测设备及检测服务,您可登陆www.labthink.com 查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com W3/031杯式法透湿仪验证茶叶软塑包装的防潮阻湿性能摘要:茶叶是一种易吸潮的产品,其包装应具有较强的防潮性能,所以企业应加强对茶叶包装阻湿性的检测。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试茶叶镀铝复合膜包装对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程及试验设备的适用范围、设备参数等内容,可为企业在选择相关检测方案及设备时提供参考。关键词:茶叶、软塑包装、防潮性能、阻湿性、水蒸气阻隔性能、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试仪了解关于更多相关信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《茶叶软塑包装中防潮阻湿性能检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中防潮阻湿性能检测,参考标准《暂无》,《茶叶软塑包装中防潮阻湿性能检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
