水中溴氰菊酯的 GC-MS测定 1仪器与试剂 GC-MS 3100 型气质联用仪,旋转蒸发仪, 250mL分液漏斗,溴氰菊酯标准物质,石油醚(沸程60℃~90℃),无水硫酸钠,氯化钠。 2样品处理 取200mL水样于 250mL分液漏斗中,加入5.0g氯化钠,摇匀,用20mL石油醚分两次萃取,振荡萃取,静置分层后弃去水层,石油醚萃取液并如同一锥形瓶中,加无水硫酸钠脱水干燥;然后将萃取液转移入旋转蒸发仪中于60℃水浴中浓缩至 1mL,待上机分析。 3分析条件 色谱条件:Equity-5(30m×0.25mmx0.25um)石英毛细管柱,柱前压:100KPa,不分流进样,60s后打开分流阀和吹扫阀,2000s后关闭分流阀和吹扫阀;进样量:2uL,分流比:60:1,柱流量:1mL/min,汽化室:280℃,柱箱温度:60℃保持1min , 然后以20℃/min 速率升至280℃保持20min。 质谱条件:离子源:200℃,全扫描定性,扫描质量数范围:45~550u,溶剂延迟:15min,采集结束时间:32min,扫描周期:0.7s,选择离子监测(SIM)扫描定量,监测离子为:93,172,174,181,251,255;微扫描宽度:1。 4分析结果 · -TIC 图1溴氰菊酯全扫描色谱图 Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-. cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester,[1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]- LibID:-1分子式:C22H19Br2NO3 分子量:503离子数量:243 图2溴氰菊酯质谱图及检索结果 图3溴氰菊酯标样 SIM 扫描色谱图 曲线点 含量 面积 1 0.5000 850801 2 1.0000 1654099 3 2.0000 3180171 4 3.0000 4940067 0.0 2000000.0 4000000.0 面积 图4 溴氰菊酯标准曲线 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《水样中溴氰菊酯类检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水样中溴氰菊酯类检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
